10.01.2010, 14:48
Андрей (TB45) придет. скажет в чем дело. Подождем
10.01.2010, 14:54
Сообщение от kazak611
 аналогично от замены до замены (10 ткм)падает максимум на пол -уровня .пробег правда всего 190 ткм
Вот так и было у меня до 200-220 тыщ примерно. И голову не забивал себе.
А сейчас хочу понять - где начинать грузиться )))
10.01.2010, 15:27
 маслосьемные колпачки задубели?? хотя нет тогда дымило бы...а може пробег не фига не 250 ткм .а на пару сотен больше,,,????
Дыма ноль вообще. Утром при запуске ничего не поменялось - ни вони,ни дыма.
Пробег родной,машина с рождения на моих глазах.
10.01.2010, 15:30
Кстати,есть ещё версия.
Говорят,масло может гореть,если маленькое октановое число бензина.
Я почти четыре года ездил на 98 бензине,потом по настоянию мотористов стал заливать 92. Параллельно и возникла проблема с маслом.
Что скажете ?
10.01.2010, 16:08
Сообщение от Санычь
 Сафари,ТВ45. Пробег чуть за 250 тыщ,из которых мои почти все.
В последний год стал напрягать угар масла,за 4-5 тыщ.км. сгорает уровень на щупе (полагаю,около 1 литра).
У меня ни на миллиметр не уходит, ни с каким маслом, даже когда забываю поменять! Возможно, подъизношены кольца! Проверьте компрессию, хотя возможно она только на масле и держится! Минимум компрессии в нашем двигателе это 9 очков! Возможно, виноваты уже задубевшие маслосъемные колпачки!
Еще вариант - уход через сальники коленвала! Проверьте машину снизу на наличие подтеков!
Итог - померить компрессию, если мала - забить и ездить или снимать голову, поменять колпачки, притереть клапана и, если поршня в порядке - собирать обратно.
Сообщение от Санычь
Что скажете ?
чушь
Последний раз редактировалось jvr, 10.01.2010 в 18:42.
10.01.2010, 16:08
охренеть !!!зачем патрулю 98 бенз  он расчитан на 92,может 98 бенз и сгубил что нибудь ??
10.01.2010, 16:11
так вроде пишет движок сухой и не дымит .тогда кольца получается??
10.01.2010, 16:12
Сообщение от TB45
 У меня ни на миллиметр не уходит, .
Компрессия в порядке,мотор очень ухоженный,чистый и абсолютно сухой.Сальник на лобовине менял как-то.
Последний раз редактировалось jvr, 10.01.2010 в 18:43.
10.01.2010, 16:14
Тогда колпачки, уходить больше не через что!
10.01.2010, 16:16
маловероятно.В наших колхозах 98 - это максимум 93-95,если повезёт ))))
А заливал 98 как-то по привычке.
