23.09.2009, 09:07
Изменений ХХ после езды с 5000 об/мин не наблюдается... Так же добавлю: при включении ПТФ обороты ХХ понижаються на 50 и достигають почти 500 об/мин (машину ещё больше начинает колбасить)
П.с. Решил глянуть ДЗ ещё раз сам (как же её на СТО почистили?!), отодвинув немного ДЗ увидел камеру за ней с копотью.
Почищу на неделе - может полегчает...
23.09.2009, 10:02
А как у тебя маргает Chek, по сути он не должен моргать, только в единственном случае когда не распознает ключь, но тогда не заводится.
Еще у этих моторов есть беда, имеет место проскакивать цепь ГРМ на один, два зуба и тогда чек будет моргать.
Проверить можно только сняв клапанную крышку и посмотреть положение кулачков распред валов, при положении первого поршня в ВМТ кулачки должны быть развернуты в разные стороны вверх, за подлицо с крышками распред валов.
23.09.2009, 10:11
Чек не моргает - просто загорается, когда еду пару минут 5-7 с 2000 об/мин. Так же сильно начинает трясти, если даю меньше чем 1000 оборотыв (даже если очень плавно отпускаю сцепку)
23.09.2009, 10:19
А мотор шумно работает?
23.09.2009, 10:23
Нет, немного больше вибрации чем было раньше... подушку двигателя заднюю менял... Только когда даю 3000 оборотов начинает шуметь
23.09.2009, 10:35
У тебя есть Skype
23.09.2009, 10:37
Я счас на работе - нельзя смотреть видео аудио и качать его с инета, многие сайты блокируют, ICQ блокируют и скайп тоже... дома только поставить скайп...
23.09.2009, 10:38
Поставь пообщаемся
23.09.2009, 10:42
Скинь в ЛС когда будешь свободен и № скайп
26.09.2009, 11:48
