24.08.2009, 10:02
Всего то - 2 ??... Похоже ремонт намечаеться серъезный.. Рекомендую тебе обратить внимание на состояние цепей. Мотор то все равно разбирать прийдеться - стоит поменять нижнюю и натяжитель и успокоитель (ИМХО). Верхнюю при необходимости можно поменять и особо не разбирая ничего ,а вот нижнюю - проблема..
24.08.2009, 15:19
Нифига там ремонт не серьезный , если двиг работает с таким дефектом , там только поршень( кольца) прогарел от сильного вжигания оного по трассе
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
24.08.2009, 15:29
ага, кольца походу сменить нужно.
желательно сразу во всех. дабы разноса по компрессии не было
24.08.2009, 15:34
Компрессия -2 .. Тут одними кольцами не обойтись. Поршень действительно менять прийдеться.. А замена поршня (да и колец тоже ) - это снятие головы и поддона. Так я и предлагаю - нижнюю цепь поменять. Все равно разбирать до хрена..
24.08.2009, 15:46
Сообщение от hashmal
вполне возможно, но даже кольца менять не дешево, не говоря уже о поршнях.
про цепи даже не заикаюсь
24.08.2009, 16:50
При компресии в 2 кгс - капиталить мотор полностью с заменой цепей и т.д.
Нет никаких гарантий, что через пару тысяч компрессия не упадет и в других горшках. Все - ИМХО.
27.08.2009, 10:03
Для начала надо проверить компрессию и уже от этого прыгать... Может и проводок от форсунки оторвался, а может и клапан прогорел... Свеча-то, кстати какая в неработающем цилиндре???
27.08.2009, 11:11
Сообщение от Areda
Проверил же человек уже и отписался.. Проводок отпаянный от форсунки на компрессию никак повлиять не может )) .. Клапан - реально может.. кольца и поршень - тоже.. Думаю машина уже в ремонте..
27.08.2009, 15:28
завтра начну разбирать посмотрю движок посмотрю что там!Подскажите что сколько стоит чтоб мне расценки примерные знать!
27.08.2009, 22:48
нужно начать с колец и клапанов
