04.08.2009, 08:44
А если про RD28ETi на Y61, то вот график.
Y60 трехдверка..
04.08.2009, 09:10
Спасибо)) Может подскажите, как где находится это реле и как его померить, где вход и выход?
05.08.2009, 07:18
На Y61 справа по ходу, там два управляющих и два силовых провода.
Y60 трехдверка..
05.08.2009, 07:31
на Y-60 там же но под чёрной металлической крышкой
Богатым надо быть вовремя
05.08.2009, 10:56
Спасибо ребята, на выходных попробую похимичить)
28.02.2014, 18:16
Всем доброго времени суток!
У меня проблема в том, что после отключения реле -1 накала(RD28T) второе включается буквально на секунду и все. Соответсвенно напряжения на шинах никакого. Вопрос в чем, может быть неисправность в блоке управления?
28.02.2014, 21:30
АПВ2710, Время работы 2-го реле зависит от температуры охлаждайки и от оборотов двигателя. Отключается при достижении охл. 50 град., либо обороты двигла более 1000. Проверте цепи тахометра и температуры. Может и блок управления.
01.03.2014, 07:59
Понял. Спасибо.
27.10.2014, 14:40
А у меня немного другая проблема: Свечи работают 2-5 мин. затем отключаются и движёк начинает работать как трактор. Напрямую запитываю-шепчет как бензиновый-мягко. Убираю питание 3-5сек. и сново трактор...
