13.08.2009, 15:30
ход поршня
Други, подскажите, pls, каков стандартный ход поршня для двигателя TB48, не могу найти sorry
13.08.2009, 21:40
Модель двигателя (Engine Code): TB48DE, бензиновый (Gasoline);
Тип ГБЦ: DOHC; Количество цилиндров: 6;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4758;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 245/4800;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 408/3600;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 99.5/102.0;
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00
14.08.2009, 09:58
Для TB45
Андрей, спасибо большое, очень выручил
14.08.2009, 11:04
Да не за что, Паша!
з.ы. только можно было не новую тему создавать, а написать в твоей же теме "Строкер-кит".
з.ы.ы. Админы, плиз - совместите.
14.08.2009, 12:41
Увеличение хода поршней
при использовании занного девайса ход увеличится с 102мм до 108 мм, интересно насколько возрастет степень сжатия?
14.08.2009, 13:53
дак да. Наверное и комп надо перенастраивать. И горючка возможно только 95 или 98
14.08.2009, 15:28
Паша! Методом несложных вычислений я выхожу на цифру ~9,52 - примерно такая степень сжатия будет со строкер-китом! Так что можно будет продолжать лить АИ92!
С компом ничего делать не надо...
14.08.2009, 16:49
Сжатие
Тут разговаривал со спецами, говорят, что останется на прежнем уровне, а изготовителей запросил о характеристиках, надеюсь получу, тогда озвучу
15.08.2009, 00:04
Ребята,обратите внимание на цитату
* Доступны поршни для любой степени сжатия
