13.07.2009, 22:59
10 лет пользую HONDA EU-10i - 1кВА, 12 кг, 42...45 дБ шум (спокойно можно спать). Есть выход 12В 10А. Габариты - двадцатибутылочный портфель (не знающие - догадаются  ). Самое главное - четырехтактный двигатель с самостоятельной системой смазки - нет необходимости делать смесь для питания, не дымный выхлоп.
P.S. Если при запуске электроинструмента срабатывает защита на генераторе (при условии, что не превышена максимальная мощность ) - попробуйте запускать болгарку, например, двойным нажатием - помогает.
14.07.2009, 08:52
Сообщение от Gores
 болгарка 800 ватт --а генератор 700 ватт както так не бывает
Сам удивляюсь, в тот месяц из Финляндии было привезено их штук 20, сгорели почти у всех, а у меня еще живая, мужики удивляются почему еще не сдохла.
Предположение: может начинка не та что в паспорте, есть такие же, но 950 ватт, с первого взгляда их не отличишь.
Корень
16.07.2009, 23:42
Сообщение от YAL
Это инверторный генератор. Замечательный, но дорогой. У меня аналог FUBAG 1000Ti, легкий, малошумный, на чистом бензине, честный 1 кВт, болгарка без проблем. Рекомендую.
22.07.2009, 17:28
Сообщение от Gores
Бывает, ведь 800 - это максимальная потребляемая мощность (при которой обмотки еще не горят), которая зависит от нагрузки на вал двигателя. При холостом ходу и малой нагрузке уменьшается и потребляемая мощность. Другое - пусковой ток, он может в несколько раз превышать максимальный рабочий.
22.07.2009, 17:34
Сообщение от Alex_DFG
Ничуть не жалею потраченных денег - 850$ в Хельсинки (1999год) - радует и сейчас.
