14.06.2009, 22:17
а штекера все "вернули" на места?
15.06.2009, 01:06
У мну тож самое - только прибором дилера сбросишь. Я клему на сутки сбрасывал и ни че не дало.
15.06.2009, 07:34
штекера все на месте,снимал соседнюю сидуху-все в порядке,ас этой табуреткой умудрился вкл зажигание и сразу заморгала
15.06.2009, 07:43
Ребята, поищите форумом. Гасится двумя способами - первым за 500 рублей у официалов, второй - закономерность нажатия концевика двери и зажигания. Не ленитесь. Поищите. Не раз уж описывалось.
15.06.2009, 07:49
Сообщение от Giroskop
 после снятия-установки вод сидения заморгала лампа подушки,сброс клеммы аб ничего не дал,подскажет кто-что,зарание спасибо,Дима омск ,05год
Надо было отключить массу , а потом уж отключать подушки .
Теперь тока у официалов снимать ошибку ....вообщем ничего страшного .
15.06.2009, 09:08
буэнос диас комрады!!!! Была и у меня вышеизложенная проблема и решилась заменой катушки в рулевой колонке. Стирание ошибки давало эффект максимум на неделю и при определенном угле поворота руля,снова начинало мигать. Катушка стоит 2,5т.р,меняется за 10 минут. Единственное что пришлось поискать так головку звездочкой с отверстием,для снятия подушки. АХТУНГ КОМРАДЫ!!!!!ВСЕ РАБОТЫ С ПОДУШКОЙ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ МИНУСОВОЙ КЛЕММЕ!!!!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
15.06.2009, 09:37
Ну о чем вы??? Не в катушке дело, Толь, а лишь в ошибке, которая была создана путем включения зажигания с отключенными подушками. Потому надо отключить ошибку. Ищите парни в анналах форума. Я не могу помочь с этим, ибо ну ооочень далеко. Но поиск несложный - все справятся ))).
15.06.2009, 10:30
Сообщение от Anatoliy1976
может конечно и в этом дело,но у меня стирали ошибку,через неделю на кольце с вывернутым рулем тряхануло на колдобине и опять загорелась,стирали еще раз,снова дней пять проездил и опять загорелась. Заменил катушку,стер ошибку и все нормалды!!!!
15.06.2009, 11:55
Сообщение от migel51
 меня стирали ошибку
у тебя причина ошибки была в катушке. А у человека в том что при включенным зажигании была разорвана цепь на подушку. Сейчас она восстановленна. У меня было тоже самое, стер у дилера. Правда теперь горить ошибка рулевой и самому надо поменять катушкуи и стереть ошибку. Руки не доходят. А если делать у дилера то он точно скажет изза какой подушки ошибка горит
15.06.2009, 16:08
У меня тоже была такая проблемка. Ошибка чаще всего возникает по двум причинам: 1. Размыкание клемм под сиденьем, 2. Перетирание жгута в рулевой колонке. У меня просто разомкнулась клемма под водительски сиденьем. У Giroskop по ход тоже, раз он снимал сиденье. Надо устранить причину возникновения ошибки и потом снять ошибку.
Ошибка снимается очень просто без поездок на сервис. Просто включить зажигание, нажать 5 раз на концевик водительской двери и выключить зажигание Здесь описано
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=46507&page=3
