15.12.2010, 15:32
Я с этой проблемой уже год мучаюсь. чуть сырая погода и дворники начинают работать. За лето не одного глюка. Видимо в эту летнюю жару всё просохло. Но вот щас блин зима и када погода около нуля, то всё начинается по новой. Если как говорят проблема в контактах редуктора, то почему тогда когда я вынимаю предохранитель ОМЫВАТЕЛЯ (27-й предохранитель), не стеклоочистителя, у меня сразу начинают работать в штатном режиме дворники (прерывистый режим не работает в этом случае).
Судя по электрической схеме если бы контакты на редукторе коротили бы на корпус, то дворники бы постоянно работали независимо от предохранителя омывателя.
Значит по логике что-то коротит в районе подрулевого переключателя.
Вот поэтому мучаюсь вопросом, почему там коротит? в салоне же не особо сыро?
Помогите кто-нибудь в этом вопросе, а то я уже научился на ходу предохранитель омывателя вставлять в 27 слот чтобы побрызгать на стекло, а потом вытащить его.
20.01.2011, 11:45
В прошлом году у меня была похожая ситуация. После переключения дворников из положения OFF они останавливались только при выключении зажигания. Заехал к знакомому электрику- вердикт-замена подрулевого переключателя. Купил (целая история перед прошлым новым годом). Дело не в нем. Заехал в сервис. Разобрались. В моторчике есть 3 контакта - один из них кончился. Моторчик разобрали, контакт восстановили, дали гарантию(взали 2500р.) Моторчик 4500р.
20.01.2011, 11:48
Б.у моторчик на разборке можно взять цены от 1000 до 2500
27.01.2011, 18:52
Ребята подскажите не выключаются стеклоочистители после дождя или мойки авто иногда даже просто так в режиме без паузы. Нормально начинают работать они лиш только когда включаю свет ближний. В чем может быть причина подскажите?
10.04.2011, 09:58
Всем хорошего времени суток.
У меня таже фигнь. Дворники работают как сумасшедшие (вот он авторитет Собянина нах))) точнее выключить их возможно только путем выключения всей машины. А так постоянно шпарят в среднем режиме.. на рычажек откликаються только на повышение интенсивности... меньше и выкл не как. грешу на выше указанные контакты моторчика...
Помогите, подскажите где ентот гад моторчик и как до него добраться.
10.04.2011, 11:50
Сообщение от Guilty
в районе самих стеклоочистителей, под черной пластиковой накладкой.
http://almeraman.ru/p204.html
26.08.2011, 14:30
Ну вот и меня коснулась эта проблема. После включения дворников они не выключались. Вскрытие показало:
Паяльник в руки и вперед...
26.08.2011, 15:58
Да, жигуль иностранный. А вот у меня совсем недавно началось - когда нажимаю омыватель заднего текла, то из передних писалок тоже льется вода. Где копать? Может это подрулевой переключатель тупит и требует замены????
Сообщение от Black2006
Походу эта повальная болезнь скоро всех накроет.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 26.08.2011 в 15:58.
26.08.2011, 17:48
Сообщение от Сергей!
вот по хэтчбеку не подскажу, хз.
Щас поставил трапецию на место - всё окей!
Для ремонта незаменимо подойдёт термо-пистолет, который сопли китайские давит. Спаял контакты как надо, и вокруг залил это всё соплями, под контакты тоже. Они и пружинят как надо и при этом достаточно крепко сидят.
26.08.2011, 19:21
Забей ..увсех хабиков так ..начинается после дополнительных манипуляций с писяшкаме +два клапана ...неприятно канечно ..но есть такая фигня ..
Неможет ..либо работает либо нет
