14.10.2007, 17:54
Проверить все просто. Берешь заднее правое - ставишь на место переднего левого и аналогично другую пару. Смотришь, как будет дальше.
А про грязь правильно написали!!! Почисти, когда переставлять будешь...
15.10.2007, 11:06
Резина не причем. Сейчас переобулся в зимнюю эффект тот же. Диски не знаю. Прокатывал 2 передних. Эффект 0.
16.10.2007, 01:30
Может подшипники так развалились, что болтаются колеса?
Ерунда какая то. Просто других причин, кроме как в колесах, обычно не бывает.
Диски "яйцом" к примеру. Не отцентрованны..
16.10.2007, 16:17
Такая же история. Балансирую на 110 бьет руль. Замучался заехал в МВО говорю "хочу финишную балансировку на передней оси". Они мне нет проблем! Снимают колеса балансируют на станке. Диски ровные, резина тоже. Ставят на машину раскручивают правое переднее колесо балансируют все ОК. Раскручивают левое переднее колесо и мастер говорит "смотри восьмерка!" Я - откуда??? Диски то ровные и резина тоже! А вот видишь диск к тормозному диску прижимается, а тормозной диск к ступице и если при замене тормозного диска или при сборке авто негроарабскими британцами между тормозным диском и ступицей грязь попала то все, пипец! Хоть оббалансируйся руль бить будет. Так что копайте глубже.
16.10.2007, 17:41
>>>>>>>>>>>> Soncy
Так у Вас проблема решилась в итоге? Чем обошлось?
16.10.2007, 18:02
Все таки сделал финишную балансировку руль всеравно бьет но меньше. На более глубокое лечение, забил пока, езжу в основном по Москве. Так что это не мешает почти. А так нужно диск тормозной снимать, выбрасывать, чистить ступицу и новый надевать.
Попросите вывесить машину на подъемнике, включите 5-ю передачу и пусть мастер смотрит на колеса если 8-ка то это невооруженным взглядом видно. Правда Вам будут говорить что у Вас диски кривые. Но если вы делали балансировку на стенде и они Вам мастер сказал что у Вас с колесами все Ок, значит проблема именно в этом.
16.10.2007, 20:46
В МВО тоже не совсем правы. Если тормозной диск неровно одет на ступицу, вы получите такое биение при торможении, что побежите менять диск. Если восьмерка, ставьте запаску или покупайте диск. Прокатка как правило ничего не дает.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
17.10.2007, 13:22
Сообщение от Viktordg
Да, я с Вами согласен, то что вы говорите разумно. К стати и биение на руле при торможении у меня есть тоже, правда еле заметное, так что плюнул я на это дело.
Бросил в кота тапком - испортил карму нахрен!
18.10.2007, 18:19
таже фигня -бьет на 100-120 км. Был в сервисе менял тормозуху, даже не задал вопроса мастер сам спросил
-Бьет?
-ДА, думаю делать балансировку
-Балансировка нипричем, внутренний диаметр колеса больше чем диаметр посадки, нужно заказать токарю выточить прокладку и биение прекратится.
Пока еще не сделал - времени не хватает, но как поставлю напишу о результате.
18.10.2007, 21:42
Пластмассовые проставки для литых неоригинальных дисков продаются в магазинах. Для оригинальной штамповки этот вариант не подходит.
