07.05.2009, 00:08
Должна быть кнопка на 2002 г. Собственно её и кнопкой трудно назвать.... этакий резиновый пупырышек, около 5 мм в диаметре.
Всё относительно (с)
07.05.2009, 11:18
Какой пупырышек? Где? Откуда такая инфа? И люк так обучается!
07.05.2009, 11:41
Сообщение от Oleg3110_78
 а метод от Хитрил не проходит?
не получилось у меня этим методом
Как вы поступаете с карбюратором? -С карбюратором я поступаю великолепно.(к/ф Гараж)
07.05.2009, 12:09
а где этот пупырошек искать то ?
Русские, называют дорогой то место, где они собираются проехать.
Мне дороги не важны мне дороги не нужны
Телефон 495-506-65-01 Там где застряли немецкие танки пройдут спокойно русские панки PuNkSNoTDeAd
07.05.2009, 13:40
Сообщение от Mashenka
у меня тоже не получается..
кнопки нет, при мне электрик всю дверь пролазил..
07.05.2009, 22:56
это всё из сервис мануала, на картинке - внутренняя часть водительской двери. Обивку снимаю не полностью. оставляя висеть на проводах, учу, потом собираю.
Кто будет делать - сделайте фотки, у меня пока нет такой возможности.
07.05.2009, 23:08
2 ROL - с люком по другому, свой отдельный гимор. Надо выравнивать тросы, выставлять люк кнопками в закрытое положение, потом снимать мотор и держать кнопку на открытие(скольжение) пока мотор не остановится, потом мотор ставишь на место и проверяешь работу -... море удовольствия.
08.05.2009, 01:06
Я имел в виду только случаи когда механическая часть привода не разбиралась т.е. моторы не отсоединялись! Память теряется при банальном отсоединении АКБ.
04.01.2011, 21:58
Ребята буду очень признателенб заранее спасибо.
После полной разрядки акумулятора отказался работать стеклоподъемник водительской двери, а все остальные работают даже от центрального пульта на водительской двери.
Помогите, может какойто предохранитель?
13.08.2013, 21:15
Сообщение от bosseara
понекрофильствую.
Вопрос в цитате.
2 дня назад забыл выключить свет. Итог - аккум в 0. Прикурил, завел. Приехал домой, водительское стекло не закрывается. вниз опускается, вверх не идет. Так и открылось до конца. Закрыть не смог. При дергании кнопки стеклоподъемника "вниз" есть щелчок, при "вверх" щелчка нет, реакции нет. Остальное все в норме, включая люк. Машина под окном стоит с открытым окошком, чего в темноте разбирать первым?
