08.05.2009, 06:44
Да конечно надо, хотя-бы название. Я о такой краске слышал, но полагал , что она используется при проливке полостей жидкостями, керосином и т.д. Поясни как с ней работать? Говорят она и в автомагазинах встречается.
Последний раз редактировалось Ines, 08.05.2009 в 13:09.
Причина: ненужное цитирование
08.05.2009, 07:17
Доброе утро. По методам и способам трещин и др. дефектов распространятся не буду. Остановлюсь только на одном и предложу алгоритм выхода из ситуёвины. Был перегрев- однозначно трещины. Самый простой (проникающиий) метод- керосин и меловая эмульсия. Дальше сложнее- Люм контроль (краска) требует наличие оборудования. Но предлагаю другое.
1. Сразу заказывать комплект прокладок на двигатель (всё что снималось нужно менять).
2. Если трещины - значить варить, если варить - значить шлифовать (обязательно) дальше мерить и заказывать прокладку ГБЦ и начинать со второго номера.
3. Теперь о проверке. Каждый узел (обязательно) дешевле будет и проверять должны те кто варит и собирает, это их проблема, какая ни какая гарантия
4. С новым агрегатом такая же песня.
Если был перегрев трещины скорее всего в шейке клапанов.
Если трещины в форкамерах, то не всегда критично (но тут нужно смотреть на вид и форму трещины).
И последнее сразу же заказывайте комплект шайбочек и прокладочек под форсунки (они одноразовые)
Пожалуй всё чем могу... Удачи
08.05.2009, 08:22
Сообщение от Боливар
Т.е. Вы считаете, что проверять, по-любому нужно и головку и блок?
Я уже писал, что бурления и выброса антифриза через систему охлаждения не было. Или это я так считаю...
В связи с этим два вопроса:
1. При нормальном исправном двигателе, происходит ли циркуляция антифриза через расширительный бачок? У меня жидкость постоянно поступала в расширительный бачок с одного штуцера и уходила в радиатор с другого.
2.При заглушенном двигателе при открытии крышка расширительного бачка, происходило кратковременное бурление с выбросом охлаждающей жидкости, при этом ппополнялся уровень охлаждающей жидкости в основном бычке за счет дополнительного, при чем этого пополнения не происходило пока не открывалась крышка. Как эта система должна работать на исправвном движке?
2.
08.05.2009, 09:29
Ура! Только, что позвонили. Добыли для меня в Тюмени трехкомпонентную аэрозольную краску, для определения трещин в сварных швах.
Как я понял, 1-й балон - обезжиривает, 2-м красят, 3-м проявляют. Если трещина есть она проявляется.
09.05.2009, 06:53
Доброе утро. Трещины будут по любому
Охлаждающая жидкость при нагревании расширяется и уходит в расширительный бачок, охлаждаясь возвращается в радиатор. Это в том случае если система замкнута и нет избыточного давления. При поступлении газов в систему охлаждения нарушает её корректную работу. При этом газы не только выходят, но и жидкость попадает туда, где её не должно быть  В следствии чего коррозия и трещины и раковины. Когда бурление и выброс антифриза, то это совсем писец. Но и тут ещё можно ехать
Методика контроля трещин в данном случае проста. Сначала наносится проникающая жидкость (тут керосин рулит), а потом проявляющая... Удачи
09.05.2009, 08:25
Всех с Праздником!
Собственно, в этом я не сомневаюсь, только вопрос, где? Годовка, блок? Можно-ли что-то предположить по названым признакам? По Вашему опыту.
09.05.2009, 20:33
Добрый вечер. С Великой Победой.
По вышеназванным признакам судить сложно. Вскрытие покажет  Чаще поражается ГБЦ. На двигателях Патруля 2,8; 3,0 и 4,2 они дебелые. Их редко крутит в пропеллер и гнёт в дугу. Второй по очереди БЦ. Но и он подвержен ремонту. 4 цилиндр наиболее температуронагружен и в связи с этим возможны трещины шейки между клапанами, но это только мнение. Удачи
13.05.2009, 17:54
Диагностика прошла успешно! Краска отработала великолепно! Блок в порядке. Две трещинаы в 4 цилиндре головки. В рубашке между в выпускными клапанами. Проявились очень ярко, сочно. Просто отличное средство диагностики, рекомендую!
Наконец- то закончились непонятки. Сделали дефектовку, поехал заказывать запчасти. И отхватил новую оригинальную голову с небольшим устранимым дефектом (вмятина с торца рабочей поверхности) всего за тридцатку. Причем у официалов. А все остальное заказал уже у других ребят (значительно дешевле). Вобщем день удался  Всем кто откликнулся спасибо за советы и участие!
И последнее: головка, поврежденная при транспортировке, у официалов лежала год на складе и естественно потерялись документы (головка номерная), которые найти неможно или искать не хочеться и теперь дубликат в Москве заказывают...
13.05.2009, 17:56
Мои поздравления
ну теперь ждем дальше отчета
