TB45 вне форума TB45
Старый #11   13.04.2009, 22:59
Да что с этой приборкой будет? На Патруле пробег смотать - раз п... Короче, для поправки показаний одометра - заменять приборку невыгодно. Проще и дешевле смотать. Дело в автомате ребят, а именно в датчике скорости. Бывали такие случаи. Один раз челу даже приборку пришлось менять (б/у) - после замены датчика она упорно казала "старые" данные. Если датчик не подойдет - замена приборки. Еще вариант - к автохакерам съездить они тебе хоть датчик температуры на луне установят))
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #12   14.04.2009, 08:26
Сообщение от матрена Посмотреть сообщение
проехал 300 км показывает 150км
Вот если бы еще и топлива при этом кушал как на 150, вот это было бы дело!..
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #13   14.04.2009, 09:03
Возможно двигатель или коробка менялись и установлены с другого механизма: у "япов" ТД42 применяются от электростанций до катеров.Поэтому привод спидометра может стоять от "донора" под его характеристики.
матрена вне форума матрена
Старый #14   14.04.2009, 09:22
Не понял. 1. При замене коробки поставили датчик скорости сдругим колличеством импульсов.
2. Коробку не меняли а поменяли только датчик.
Вопрос-какое колличество импульсов у родного?
Старый #15   14.04.2009, 10:30
По импульсам инфу скорее всего не найдёшь, ищи по номерам з/ч в каталогах и сравнивай с тем что стоит у тебя.
Старый #16   14.04.2009, 10:34
Извиняюсь,не заметил что бензинка.Но засада думаю в "поменяли только датчик."
Последний раз редактировалось Ines, 14.04.2009 в 11:11. Причина: исправление тега цитаты
Старый #17   15.04.2009, 13:24
Всем спасибо за участие-помощ ! Полез под машину. Откапаю *козу* отпишусь. Тему закрываю.
