30.03.2009, 19:02
Сообщение от eddiki
 мотористы толковые,если говорят,что замена прокладки может ничего не дать.Смотри трещины к ГБ или БЦ,хотя,если из-за пробки радиатора(такое тоже бывает)отделался легким испуго
поэтому и нехочу связываться с Оф.диллерами уверен что с проверками на предмет трещин заморачиваться не будут,а деньги сдерут
30.03.2009, 19:03
масло из щупа- хм. странно. Его давит только если идет подпор картерных газов сильный.
Попробуйте на работающем двигателе открутить заливную масляную пробку на крышке головки блока цилиндров. На холостых оборотах. должен идти слабый легкий парок. Если будет валить дым, то дела плохи.
30.03.2009, 19:18
Сообщение от Костян702
 да еще забыл сказать масло из щупа почему то выдавило
Судя по всему дела плохи,здесь дело не в крышке радиатора.
30.03.2009, 19:55
я перед новым годом на диагностику турбины ездил и интеркуллер снимал заваривал если правильно понал систему вентиляции картерных газов мастера мне промывали
30.03.2009, 20:00
всё же рекоммендую снять крышку и посмотреть. криминального ничего не случится, но понять можно будет многое.
30.03.2009, 20:21
Сообщение от vao
Да и так все ясно! С головкой проблема! На 95 % уверен, попробуйте ща разубедить  Или прокладка, или трещина (ГБ или БЦ).
30.03.2009, 20:34
Ну при самом плохом раскладе головку то поменять можно? Я так понимаю блоки меняются а вот головы номер на них стоит да и вообще продаются?
30.03.2009, 20:41
Год какой у машины? Я боюсь, при самом плохом раскладе ... лучше не стоит об этом....
Дело в том. что у ЗД30 голова ни с фига обычно не прогарает. Это случается совместно с прогаром поршней.
Вот тут тема в фотографиях:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...highlight=zd30
30.03.2009, 20:46
патрол у меня2004г.в пробег 120000км
30.03.2009, 21:08
тогда, скорее всего, дело действительно в прокладке ГБЦ.
