Vamp! вне форума Vamp!
Старый #11   23.02.2009, 23:00
Не получилось приехать =(((
lovez вне форума lovez
Старый #12   24.02.2009, 12:40
достаточно миллиметрового паранита.нет там высоких температур.
VitalEs вне форума VitalEs
ТРАЛИ-ВАЛИ
Старый #13   24.02.2009, 12:43
Вставил из паранита!
Skype - vitalik00799
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #14   24.02.2009, 17:57
Сообщение от Vamp! Посмотреть сообщение
Простите а как в полевых условиях вы собрались глушить ЕГР? =)))
Ребята, там не сложно. Если не минус 10, то вполне за 20 минут на машину справитесь при наличии головок на 8 и на 10 мм.
Скидываете крышку двигателя пластиковую модную - 4 болте и 1 гайка на 1-, кажется.
Встаете на стул у правого крыла. Скидываете радиатор интеркулера (4 болта).
Под ним с этой же стороны, если посветить фонариком, видите жгут проводов на 1 кронштейне. Отвинчиваете нафиг кроншейнт - он сцуко мешается.
Под кронштейном (т.е. под его креплением) идет труба такая железная в турбину под углом 90 град. С фланцем овальным.
На ней 2 болта, кажется на 10 мм.
Отвинчиваете фланец, труба отходит чуток.
Тут главное не прое... не пропотерять родную прокладку.
Вынимаете ее. Она такая трапециевидная, с дыркой посредине.
Все, что вам нужно - вырезать из банки из-под шпрот такую же, но БЕЗ большой дырки.
Ставите ее ВМЕСТО родной, и все в обратном порядке.
По родной прокладке вырезаете штук 10 для друзей.
Старый #15   24.02.2009, 17:57
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
вырезал из куска железа от разбитой задней двери Патрола
мужыг!!
Старый #16   24.02.2009, 17:59
Сообщение от Maxie Max Посмотреть сообщение
Сорри, был пьян.
Читать: модную - 4 болта и 1 гайка на 10 (12???) не помню уже, но доступ к ним свободный
ewgenspb вне форума ewgenspb
Откуда: санкт-петербург; Авто: Y61 11.06,ZD30+tun.box,+2''iron man,BFG 33''.
Старый #17   24.02.2009, 23:15
привет всем...
ЕГР заглушил сразу как прочитал первые отзывы на форуме , ничего сложного там нет - аллюминиевый поддон от старого холодильника и 15 минут работы... эффекта особого нет кроме как "подхват " появляется чуть раньше... перенаддува не обнаружил- поэтому тягу покрутил "для собственного успокоения" и вернул в исходное положение..
Старый #18   25.02.2009, 01:20
А как обнаруживается передув?
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #19   25.02.2009, 02:18
Даешь газ, а она чуток ускорится и тухнет.
Старый #20   25.02.2009, 23:14
Режим коробки в драйве или на нейтрали?
