| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
27.02.2009, 20:02
Сообщение от igorvli
 помогите разобраться/ после торможения как-то не сразу отпускают колодки и после нажатия на газ еще какое-то время слабо удерживают и при нашей езде по городу/разгон-торможение/ появляется в салоне неприятный запах горелого интересно это у всех х-трейлов или мне надо в сервис заранее благодарен
Для сравнения надо проехаться на таком-же авто, и после делать выводы.
Если явное затормаживание, то может главный тормозной цилиндр с браком и не сбрасывает давление сразу, но с этим к дилеру!
28.02.2009, 16:28
Сообщение от huNta
 на Трайле ли езжу,ибо не нахожу в своей машине "родовых признаков"...ну нету у меня "щелчков",нету...
Так и у меня не было, а потом появились. Кто-то ездил к ОД и уехал от него без этого щелкания. Вроде как колодки в суппортах имеют люфт, решается смазкой. Я не совсем понимаю как это, но у меня сей родовой щелк-щелк, после самостоятельной замены колодок пропал. Как один из вариантов, суппорт имеет более больший, что-ли размер в начале и более маленький(правильный) в глубине. Соответственно, когда колодки сидят глубоко - новые же, толстые, глюк не проявляется, а с износом выходят на более широкае место. Как второй из вариантов нечищенные направляющие в суппортах. В результате при отжатии тормоза колодку слегка перекашивает и она щелкает, при обратном нажатии на педаль цилиндр ее выпрямляет и она опять щелкает. Вот второй вариант и чистка/смазка суппорта ОД вполне себе подходит.
Так ли это на самом деле не знаю, но на эти легкие щелкания обращали внимание и на T30 и на T31, но я не знаю одинаковые ли у нас суппорта. Я же при замене не додумался их потыркать до замены колодок.
01.03.2009, 22:34
Сегодня после мойки осматривая машинку заметил, что тормозные диски на передних колесах и на заднем правом сверкают (металлический блеск), а левый задний диск  - как-будто им и не тормозили... В чем заморочка, уважаемые?
02.03.2009, 00:53
Ну вообще симптом может быть не хороший конечно, но
1. Ржа есть на нем или нет.
2. Машину я так понимаю не тащит вправо при торможении.
3. А может просто особо не чему отражаться было?
В общем-то если он без ржавчины значит колодки его достают т.е. торможение таки есть. На снегу или льду прилично оттормозится получается относительно ровно? Только не на ABS а до него, то есть не экстренное торможение в пол, но чтоб все же приличное.
02.03.2009, 00:58
Сообщение от ZUZU77
Так может он и не тормозит?Промой на всякий случай "кёрхером" и посмотри...во всяком случае,я б озадачился установление точной причины.
З.Ы.Знавал раньше "чудака",который на "волге" ездил с одним передним работающим тормозом...
Люблю "бешеные табуретки",езжу почему то совсем на других машинах...
02.03.2009, 21:43
Могут быть две вещи - приржавела колодка к направляющей или поршень к циллиндру. Колодка лечится просто (но временно) - снять, почистить, поставить. Поршень - проще поменять суппорт в сборе, ремкомплект помогает не на долго, да и работа дорогая. Может ремкомплектов вообще не бывает на эту машину.
Я на старой машине несколько лет реанимировал тормозные механизмы с переменным успехом, потом плюнул, все поменял.
Может, конечно, еще какие-нибудь причины, написал что знаю.
03.03.2009, 13:34
Сообщение от ZUZU77
Наверное, что-то попало и он залип...
Поступил, как рекомендовал Fenix747. Вчера утром пару раз оттормозился по-взрослому. Днем не смотрел - забыл  . Сегодня утром вспомнил, еще тормознул. Приехав на работу посмотрел - диск шлифуется  . Спасибо!
03.03.2009, 13:49
Никогда не говори никогда
03.03.2009, 14:18
Сообщение от Captain_X
 ... на дисках появились явные процарапанные кольца ...
Я тоже этого боялся, поэтому всю руку извазюкал, пока ощупывал диск.
А у тебя может не колодка виновата, а попало что-то между ней и диском. Промой керхером, а не поможет - снять-поставить колодку...
03.03.2009, 15:19
Юрий, по теплу я бы все таки скинул колесо и глянул. Может все же там немного почистить супорта придется. А сейчас, ну поглядывай за диском да и все. Думаю ничего страшного там не было, закисать цилиндру, мягко говоря рановато, а вот грязь попасть на супорта могла, ну теперь ее выбило.
Многие механики, к стати советуют так делать не только с тормозами, а со всей машиной. То есть и поускорятся на ней резко, даже если это не свойственный стиль езды, и потормозить солидненько и рулем резко покрутить. Изредка мол надо дать ей про...  продышаться  .
Не советуют так делать сразу после каких-либо работ на машине и сразу после заправки.
