29.09.2009, 11:09
у меня такая ж фигня.. правда то работает- то не рабоатет... и именно на опускание... и именно через блок управления пассажира... чот подозреваю, что влага туда попала и закисли контакты... ибо в сильный ливняк была необходимость открыть правое окошко - после чего блок залило водой )) ну не сильно так, но подмочило.. после этого через некоторое время блок начал барахлить...
в общем разбирать)
29.09.2009, 23:50
не пойму почему мне пишут что бы я что то сделал у меня всё работает)))
нассановод
30.09.2009, 16:40
Есть вопрос немного не в тему но тоже по стёклам только по задним.
Постоянно опускаются стёкла где-то на пол сантиметра сами по себе.
Каждый день приходиться закрывать. Может у кого была такая проблема?
30.09.2009, 17:15
Было летом тоже самое. С водительского пульта работал, с пассажирского - нет. Разбирал кнопку чистил подгоревшие контакты. Сейчас все в норме.
30.09.2009, 17:22
Сообщение от Ales81
У многих опускаются. Лечение - постоянно закрывать
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
19.06.2010, 18:57
Сегодня разобрался со старой проблемой(на нее просто не хватало времени).
Правый, передний свеклоподъемник с кнопки пассажира работал только на опускание, с центральной(водительской) консоли все исправно, т.е. как на опускание, так и на подъем.
Была снята отделка выключателя стеклоподъёмника, извлечена из нее сама кнопка стеклоподъёмника и разобрана на составляющие.
Внутри находятся: качельки - 2 шт, 2-а маленьких шарикоподшипника, 2-е пружинки и выведено 4-е контакта, которые при нажатии на пластиковую часть кнопки, замыкают качельки. Так вот, один из этих контактов был чуть-чуть обгаревший. Я его почистил. Собрал (это самоя долгая процедура, т.к. пружинки постоянно слетали с шариков и конструкция разваливалась). Подключил к колодке, проверил--ВСЕ работает!
ЗЫ: не спишите покупать новую кнопку, попробуйте разобрать старую! Удачи!
ЗЫЫ:фоток к сожалению не сделал(((
19.06.2010, 21:29
Сообщение от KoSoi GlaZ
ну вот... плохо подготовил домашнее задание
садись Денис, четыре тебе
Циник и лжец.
19.06.2010, 21:30
Сообщение от UrizD
22.06.2010, 21:22
Тоже разбирал и чистил контакты кнопки от нагара ... помогло, но не надолго.  Мне посоветовали после чистки смазать контакты солидолом. В следующий раз наверное так и сделаю.
22.06.2010, 21:30
Сообщение от Alexandr1976
полностью солидарен
та же проблема с правым стеклоподъёмником,всё прочитал,как будет время обязательно займусь
и если не забуду то фотки сделаю,может кому пригодиться
нассановод
Последний раз редактировалось Саняй, 22.06.2010 в 21:30.
