07.01.2010, 20:42
Да знать бы еще как именно прозвонить. Там же питание подается от кнопки (она же и блок управления) регулировки положения фар. И почему контактов 6, а не 3?!(Один минус (-) и два сигнальных (+) (вправо-влево)). Да и замотано там все в изоляции, придется вскрывать...
07.01.2010, 20:47
замкни кнопку, прозвони левую (рабочую) сторону, а потом по аналогии и правую прозвонишь)))) сделаешь сравнение,а там уж дело техники))))
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
07.01.2010, 20:51
Да, наверно, так. Вот, странно-левый работает, а правый-нет! Небось мышка-малютка покушала! Ладно, буду разбираться, ну если не получиться-тогда к электрику. Самому интересно узнать причину. Спасибо.
30.07.2010, 15:40
Проблема с пуском. После включения зажигания приборы светятся, а на стартер тока нет. Два, три раза - затем запускается. Стартер в порядке. Диагносты заверили за 800 р. Может напутали что в проводке когда меняли самостоятельно магнитолу? Нужен толковый электрик. Подскажите контакты такого?
22.10.2010, 20:10
Проблема такова: при включении зажигания загорается индикатор включенного стояночного тормоза, и горит постоянно. Где стоит предохранитель его. Перед этим прокачивал тормоза.Я дополз до разъёма под приборной панелью, откусил его, горит все равно, значит не в салоне точно косяк. Блин напрягает когда горит, может кто то сталкивался, посоветуйте куда лезти.
И еще есть ли какие нибудь датчики на бачке тормозной жидкости?
Последний раз редактировалось Fargyz, 22.10.2010 в 21:00.
23.10.2010, 01:25
Сообщение от Fargyz
Есть. Может после прокачки тормозухи стоит добавить?
было у меня примерно так-же... думал провода-контакты, а оказалось трубка текла....
23.10.2010, 12:14
Ребят у кого-нибудь печка ломалась? На ходу прям, работала работала, а потом в один момент просто перестала, причём во всех положениях. Сначала подумал на предохранитель, потыкал все (потому как не нашёл тот который должен отвечать за печку), не помогло. Может конечно моторчик сгорел, может реле какое-нибудь. Не подскажите как узнать что не так?
23.10.2010, 13:10
Сообщение от Cayenchik
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=70255
05.07.2011, 11:16
электрика
доброго времини суток,если кто сталкивался с такой проблемай,что делал
1*датчик уровня в баке показывает всегда разные данные после каждой заводки машины
2*прикириватель нагривается чуть чуть
3*машина тупит на разгон идет плохо заправляю бензин аи95 лукоил
4*кондей вклучаеш растет температура двигателя до красной зоны
подскажите чо делать машина имеет 99 лошадей а ощущение что 59
05.07.2011, 11:47
1. Плохой контакт на датчике уровня топлива - чистить или менять
2. Почистить центральный контакт и в гнезде и на нагревательном элементе, подогнуть фиксаторы в гнезде прикуривателя (два эдаких "крылышка" в глубине, ессесно при вынутом предохранителе)
3. УОЗ, МАФ, сетка насоса и т.д (а лучше сразу на диагностику)
4. Проверь включение вентилятора при кондее и мой радиаторы кондея и основной системы охлаждения
