28.01.2009, 18:40
когда 25 - можно переходить на бензин  ))
28.01.2009, 18:45
Ну да! На бензине и компрессия и давление топлива в топливной системе быстро снизятся до бензиновых значений))))))))))))))))))
28.01.2009, 19:06
ROL
Правильно, спасибо за поправку. Данные действительны при 200 об/мин. Допустимый разброс по цилиндрам 5кгс/кв.см.
TonY60
Там ключевая фраза - навскидку.
С уважением
29.01.2009, 01:15
у меня во всех по 35-36( это много).170000 км еще и скрутили наверное.как сказал мастер скорее из-за масла в цилиндрах. еще сказал что повышенная компрессия на масле для движка терпимо
29.01.2009, 01:48
а я компрессию проверяю открутив заливную крышку на крышке головки блока. если поршневая группа цела, подпора картерных газов не будет, т.к. в картере не будет выхлопных газов, будет идти легкий парок. А вот если поршня севшие, то будет пердежь страшный.
На Прадике так открутили крышку и её из рук выбило напором газов.... После этого машину продали. Жрала литр на пару тыщ.
29.01.2009, 06:23
Сообщение от dimaBFG
Мастров поменяй,и удивишся наскоко разные результаты.При таких значениях компрессии можно в -30 без проблем заводить.
29.01.2009, 11:36
Сейчас скорее всего начнут пинать ногами, но
Компрессия для RD-28 показатель относительный, скорее она показывает не состояние цилиндров, а плотность прилегания клапанов к седлам.
Для проверки износа цилиндров лучше померить количество картерных газов.
А для точного замера компрессии указаны обороты двигателя, при которых она замеряется (см выше).
С уважением
02.02.2009, 00:10
у меня в двух -16 далее-17-19-20-18
02.02.2009, 14:24
Цитирую из мануала:
Давление компрессии:
Стандарт: 3040 kPa
Минимум: 2452 кРа
Разброс между цилиндрами: 490 кРа
Серый
