16.09.2010, 14:36
Сообщение от krufel
 Нет, это значит ты не вошел в режим самодиагностики.
Тогда у меня не получается, хотя я всё делал по инструкции написаной здесь на форуме
Макс
16.09.2010, 14:54
Ни у кого сходу сразу не получилось, так что дерзай!
16.09.2010, 15:35
Не поверишь.... с первого раза....
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
16.09.2010, 15:55
Ты как всегда, Маладца!
16.09.2010, 18:13
Сообщение от ЖЕХА
 У меня до удаления катов 12 показывало, сейчас 15-16 и то я считаю многовато будет чаще стал заправляться. Уважаемый krufel, хотел бы услышать Ваше мнение по поводу лямбд на холодную едет нормально нагреется еле прет (катов нет, стоят обманки), ошибок нет.
Возможно датчики кислорода все же работают плохо. Обманки при этом хорошо обманывают и ощибки не появляется.)
Я бы первым делом проверил верхние датчики кислорода ("лямбды").
Лучше компом с соответствующей сервисной программой. На худой конец тестером выходной сигнал датчиков(на холостом ходу и всеми замкнутыми цепями). Получше будет осциллоскоп. Если сигнал не изменяется, замерить значе6ние. Если изменяется, то зарисовать форму (с экрана осциллоскопа).
Потом можно будет сказать более определенно.
А вообще, может быть датчики кислорода и не виноваты. Я где то писал про контур управления качеством смеси. Поищи в моих сообщениях.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
17.09.2010, 15:29
Сообщение от krufel
Пожалуйста, очень прошу, опишите еще раз процедуру в этой ветке, совсем запутался.
Макс
17.09.2010, 15:53
Все очень подробно в ФАКе .
17.09.2010, 21:17
Привет пацаны, кто знает, что означает при самодиагностики 10 длинных миганий, 10 коротких, 10 коротких и 10 коротких, я так понимаю, что ошибок нет, если нет то поправьте, да и еще все ошибки по варику определяются самодиагностикой или нет. Заранее спасибо
20.09.2010, 10:01
Не получается, скоро педаль газа сломаю. SES мигать должен где пробег?
Может на еврике 2005 г. подругому диагностировать?
Я делал так: Включить зажигание (но не крутить стартером) и подождать 3 секунды(не менее). Педаль газа в это время НЕ НАЖИМАТЬ. После этого быстро, 5 раз за 5 секунд, нажать и отпустить педаль газа. Затем выждать 7 секунд с отпущенной педалью газа, и снова нажать до упора газ, и через 10 секунд SES начнет мигать http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=27692
Макс
20.09.2010, 10:47
Сообщение от Максим1977
 что ошибок нет
да
Сообщение от Бобёр
 Не получается
всё правильно
только помоему еще нужно соблюсти условия полностью прогретый двиг, напряжение 12 вольт
> Nissan Murano
