Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
maxus вне форума maxus
Старый #11   13.06.2009, 18:06
По умолчанию -
кнопку привезти не смогли
если у кого есть инфа гдеее взять не за 5000р - сообщите пожалуйчста
KLN вне форума KLN
Старый #12   13.06.2009, 18:27
На разборках посмотри или обзвони ..
native вне форума native
Старый #13   31.01.2010, 15:42
Кнопки такие есть в Микронике и Чип Дип, вот ссыла на страницу:
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1272.aspx
По ходу у микроба стоят какие-то из этих:
1. SDTM-630-N тактовый переключатель SMD h=7мм (TS-06M-CSM) (SWT-34)
2. C-0114 (TS-A3PG-130) кнопка тактовая с заземлением h=7мм
3. TC-0404 кнопка тактовая h=7.0 мм
Старый #14   28.02.2010, 22:19
Продолжаю тему ремонта с подробной инструкцией по инсталляции новой кнопки в Микробную заднюю дверь!
Итак: нам понадобятся разные ключи и инструменты.
1. Головка на 10 мм, чтобы открутить крепежные гайки декоративной ручки задней двери.
2. Плоская отвертка для отстегивания обшивки задней двери
3. Консистентная силиконовая смазка (не в баллончиках и не застывающий сантехнический силикон) а именно консистентная силиконовая смазка
4. Сантехнический застывающий силикон
5. Сама кнопка ( см. пост выше)
6. Паяльник
7. Специальная отвертка-звездочка, в моем наборе была, в принципе, можно обойтись плоской отверткой с узким кончиком.
Итак, для того чтобы добыть объект издевательства, нужно отстегнуть обшивку задней двери плоской отверткой. После этого разъединить разъем электропроводки идущей к кнопке и отвинтить две гайки головкой на 10 мм.
После этого вся конструкция оказывается у нас в руках.
Звездочкой откручиваем 4 крепежных шурупа, ручку оставляем и уносим все хозяйство домой или на верстак.
Для того чтобы вынуть блок кнопки из корпуса, нужно отщелкнуть два лепестка по краям резиновой вставки со стороны проводки самой кнопки.
После этого, осторожно, тонкой плоской отверткой вскрываем корпус кнопки (4 защелки). Внутри влага, ее надо обязательно удалить.
Видим саму кнопку:
ее нужно удалить из корпуса. Я просто поддел металлическую оправку и вынул все хозяйство наружу. Можно высверлить сверлом на 6 мм.
Когда в корпусе появилось отверстие нужно осторожно вынуть проводку, я сделал пропилы между проводами и острым тонким ножиком срезал пластик вместе с проводами, вот раскройка:
в центре недосверленное отверстие.
в получившееся отверстие нужно вставить донора:
Устанавливайте корпус микрика заподлицо с нижней стенкой корпуса кнопки.
Припаивать провода к контактам нужно подиагонали, в этом случае кнопка находится в состоянии нормально разомкнутой. Я немножко разогнул контакты перед пайкой. Далее все что мы напаяли мы заливаем сантехническим твердеющим силиконом и оставляем сушиться на сутки. После этого нужно установить все в обратной последовательности, обязательно залив внутрь отремонтированного девайса силиконовой нетвердеющей смазки, есть один ньюанс, толкатель, находящийся в ответной части корпуса (тот что с резинкой) нужно положить на бок, иначе корпус не защелкнется.
Вот такой вот незатейлевый ремонт.
Жду вопросы.
Ларек6 вне форума Ларек6
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Micra 2004 г,К12,1.2
Старый #15   17.05.2010, 13:21
По умолчанию Замок багажника
Добрый день!
Появилась новая проблема
Не открывается багажник. Потащила в сервис - там разобрали, сказаи, что надо менять кнопку замка багажника. Кто знает как она правильно называется, чтобы заказать?
Заранее спасибо!
Nissan Micra 1.2
2004 года
моя голубая мечта
Мурченко вне форума Мурченко
Старый #16   17.05.2010, 16:29
Нужно заехать (или позвонить диллерам) там точно скажут. У меня такая же проблема была с замком бензобака.
Старый #17   17.05.2010, 16:42
Сообщение от Мурченко Посмотреть сообщение
У меня тоже была с бензобаком, на оф.диллере сказал - 2500 руб, на деле оказалось 600 руб (починить лючок бензобака и понять почему не работает замок багажника)
Сейчас на офиц.диллере за замок багажника просят 5500 руб (а как называется деталь - не говорят)
Вот думаю ,может самой все -таки дешевле смогу
Nissan Micra 1.2
2004 года
моя голубая мечта
Пуська вне форума Пуська
аЦЦкая водила путешествениЦЦа
Ohnegleichen
Старый #18   17.05.2010, 17:04
Ребят, ну когда же вы уже начнете пользоваться поиском?
Это не так сложно, как кажется. Зачем плодить одинаковые темы и задавать вопросы, на которые уже есть ответы?
Старый #19   17.05.2010, 17:22
Ларек6 скажите а вы в итоге меняли сам замочек бензобака или оставили прежний?
Старый #20   18.05.2010, 09:47
ставила прежний, там просто штырек вылетел и провалился под обшивку, а мастер его нашел и на место поставил
Nissan Micra 1.2
2004 года
моя голубая мечта
