30.07.2008, 13:50
вот не верю тому что это заводской дефект,тогда открутилось бы еще на первых тысячах км ,а тут явно предыдущий ремонт был не в том месте был и не теми руками
30.07.2008, 15:10
или фигово оплаченный первый ремонт. такое ощущение что винт как бы зубилом сбит. даже след остался. мож диверсия?))
30.07.2008, 23:02
Сообщение от Зандер
 slavwa
Следов герметика на винтах и посадочных местах я не вижу.
Если ВЫ не видите - это не значит, что его там нет
герметик остался в резьбовом отверстии....
30.07.2008, 23:12
Сообщение от Зандер
 как по - твоему, какая причинно- следственная связь...
Герметик имеет такое свойство , как размягчаться под высокой температурой (примерно 150 С ). То напрашивается только один вывод - винт мог выкрутиться только под действием высокой температуры и конечно при наличии вибрации.
Осталось теперь выяснить какую температуру имеет масло в режиме продолжительных 180 км.ч
Последний раз редактировалось Ines, 30.07.2008 в 23:46.
Причина: избыточное цитирование
30.07.2008, 23:13
Двигатель точно не разбирался . Это было бы сразу видно ....
31.07.2008, 08:36
Сообщение от slavwa
ПРи всём уважении 180 да ещё в ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ режиме для дизельного Патруля - это сказки Андерсена. По крайней мере это не серьёзный разговор для посетителей данного форума. Мы на них все ездим и знаем что он может, а что нет..так что хотя бы до 160 надо сбросить...а если в ПОСТОЯННОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ режиме - тогда лучше до 140.
Герметик для фиксации резьбовых соединений....а он разве не на болт/винт наносится и имеет такой синий или красный цвет?...по крайней мере то что я видел - это именно так.....так что следы обязательно должны быть видны. Удалить его с резьбы - нереально, намертво приклеивается. Держит любую вибрацию и температуру. Если какие то умельцы сажали болты на бытовой силиконовый герметик , который остался внутри посадосчного ответстия - ну вот Вам и причина.
И ещё вопрос - а что это за задиры около посадочного отверстия?
31.07.2008, 11:07
Сообщение от Зандер
+1 согласен сто процентов, фирменный фиксатор из резьбы вычистить можно только корщеткой.
31.07.2008, 12:17
Тоже очень интересно, почему же выкрутились винты. И тоже с большим удовольствием послушал бы комментарии официального представителя Ниссан. Уж винты не спишешь на некачественное топливо, да и ограничений по скорости движения в мануале я не припоминаю навскидку
31.07.2008, 13:41
Кмк, для начала нужно выяснить - где ремонтировался этот Патрол. Имхо, но тут налицо гаражный колхоз.
Троллей не кормлю
01.08.2008, 07:58
Если посмотреть на посадочное место выкрученного болта, то видно, что по нему явно что-то терло, а шо терло не понятно. И если болт выкручивался постепенно, а он будет возвышаться над поверхностью, то появится шум, хотя этот шум может появляться на определенных оборотах или после опред-х обор-в.
Одно могу сказать, если дивг. вскрывался, то это будет сразу видно при разборе.
