Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #11   24.08.2008, 11:06
Меня с просьбой помочь дилер послал лесом - типа не занимаемся в принципе! Купил сам рамку с подсветкой, разобрал заднюю дверцу (очень легко разбирается - ни одной клипсы не покоцал, хотя опыта в таких делах - ноль), подобрал два болта, высверлил в рамке дополнительные отверстия (не дверцу же портить!), проложил заднюю часть рамки пористой самоклеющейся резиной (сам не помню, откуда взялась в инструменте), чтобы не елозила и, смазав гайки на красный фиксатор резьбы, прикрутил. Вытащил штатную лампочку и подсоединил к освещению номерного знака. Работы всего на полчаса-час. Зато езжу сейчас как белый человек с подсветкой номерного знака!
Сиамская Кошка вне форума Сиамская Кошка
Старый #12   26.08.2008, 10:33
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
дилер прикрутил саморезами защелкивающуюся рамку к пластиковой части задней маленькой двери. Сам номер я подстраховал болтиком с самоконтрящейся гайкой.
аналогично, плюс один.
самые обычные саморезы. иначе - никак. передний висит на кенгурине
Nissan Patrol GR 3,0D, 2004 г., черный.
Continental Ice Contact, стандартные, шипы.
Александр08 вне форума Александр08
Старый #13   27.08.2008, 17:02
По умолчанию крепление заднего номерного знака
Всем привет! могу поделиться опытом изготовления кронштейна крепления заднего номера. необходима стальная пластина 1,5мм или 1мм (кто что найдёт) длинной 60см и шириной размер сейчас не помню, но необходимо чтоб она была чуть шире чем вертикальные вырезы на пластиковой накладке двери (пластина должна их закрыть чтоб грязь не летела) далее пластину необходимо согнуть и получить профиль (извиняюсь за рисунок)
________
_А___/ \__В__: ширина посадочного места (то что к кузову) примерно 25см, вынос от двери я сделал 3,5см слева и 4,5 справа (можно чуть меньше но есть вероятность что от вибрации, как при езде, так и при закрывании двери крепёж номера будет касаться пластиковой накладки двери). части А и В можно обрезать уже - по размеру стандартной пластиковой рамки. рамку я прикрутил к кронштейну и вставил в неё номер, а для надёжности и прочности привернул его к рамке. Крепление кронштейна к машине: необходимо 4 стандартных ВАЗовских пистона с саморезами (от крепления грязезащитного фартука двигателя на НИВЕ ну или других моделях) в верхние (круглые) отверстия они входят нормально, а вот нижние квадратной формы придётся немножко расточить надфилем. на все работы (с покраской кронштейна) я потратил вечер. если есть необходимость то могу прислать фотки и точные размеры.
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #14   28.08.2008, 09:48
Выкладывай конечно
Volp вне форума Volp
Старый #15   09.11.2008, 19:29
товарищ предложил рамки под номер с подсветкой и встроенной камерой
http://fotoplenka.ru/users/volp/4165...#mainImageLink
буду себе заказывать черную
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
Mikle12345 вне форума Mikle12345
Старый #16   09.11.2008, 20:39
В продаже имеются специальные переходники, хромированная пластина, сверлить ни чего не надо. Цена 400р. покупал на рынке в "южном порте".
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #17   10.11.2008, 00:35
Володь, возьми за компанию. Сколько стоит радость эта?
Патруллер вне форума Патруллер
Откуда: Москва; Авто: черный Nissan Patrol Y61 3.0 AT ноябрь '08
Старый #18   22.11.2008, 08:47
да их полно:
http://www.avtomagnitoly.ru/index/ka...ON_FR_RVC.html
http://car-bass.ru/index.php?productID=1614
http://www.autobort.ru/shop.php?productID=1224662406
