12.05.2008, 13:40
итог
Как и сказал один из ораторов, масло из ГУР капает на глушитель и дымит. А течь шлангов ГУР, как я понял, проблема на старых альмерах довольно частая. Буду менять шланги...
17.05.2015, 00:14
Здравствуйте!!. У меня проблема. Ехала по трассе посмотрела стрелка была на середине. Включились вентиляторы и из под капота повалил белый дым. Я съехала на обочину, заглушила мотор, включила печку в салоне и стрелка температур стала падать. И дошла до середины. После того как движок остыл, залила антифриз и он вылелся на асфальт. Оторвался патрубок от радиатора к движку- Заменили его, залили антифриз - но крышку на радиаторе не стали закрывать. Начали заводить мотор- стартер крутит и не заводиться. Из радиатора полился фонтан антифриза, в бачке антифриза запах бензина.. Помогите в чем причина, что случилось??? у кого так же было
Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось NISSAN Семи, 17.05.2015 в 00:15.
17.05.2015, 00:24
Сообщение от NISSAN Семи
Если это действительно так, то ничего хорошего сказать тут не получится. Повело ГБЦ или она лопнула от перегрева или теплового удара, что уже не важно.
Добавлено через 4 минуты
Залить воды, заглянуть в цилиндры, осушить их если там антифриз. Капнуть на стенки цилиндров масло вкрутить просушенные свечи и попытаться запустить снова. Но предварительно проверить не поступает ли сильно антифриз в цилиндры. После запуска прогреть и смотреть на выхлоп. Если будет пар, то снимать ГБЦ.
Ну... нельзя было так долго ездить с такой проблемой http://www.club-nissan.ru/forums/sho...50#post3007150
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.05.2015 в 00:24.
17.05.2015, 10:44
До этого как все случилось проверяли свечи. все хорошо было и масло без эмульсии. Движок работал хорошо.
17.05.2015, 12:50
Причина то очевидна...
допустим авто попало в дтп и остался кусок железа. Какой смысл говорить что было до того?
