13.02.2008, 07:53
Доброе утро. Возможно пора заменить топливный фильтр. Холод, парафин и не кач. топливо сделали своё дело. Сужу по тому, что после прогрева проходят провалы. Такое было, заменил фильтр и всё. Такое было и на Паджере и на Патруле. Удачи
13.02.2008, 10:31
Юрий что то до меня не доходит
1 для доступа к насосу сома крышка клапанов при этом снимается ? или насос стоит на крышке клапанов в конце (большой наболдажник)?
2 непонятно нужно ли растачивать втулку или она нормально встаёт ?
13.02.2008, 18:21
К сожалению нет времени по всем форумам лазить
13.02.2008, 18:27
Насчет подвисающего распылителя еще раз повторяю -- стук слышно в том числе и в салоне и при закрытом капоте. При поочередном ослабении гаек на трубках форсунок стук исчезает на подвисающей, а из-под гайки идет пена.
13.02.2008, 20:38
Благодарю.
Так я и думал что насос с верху т.е выходит, что крышку клапанов снимать не нужно?
13.02.2008, 20:39
Благодарю.
