30.03.2016, 10:59
hottab, вот спасибо, теперь все ясно.
Возьму аналог тогда, и еще подшипники. Хочу ТО сделать генератору, все таки 13 лет машине и 190 тыщ пробега.
30.03.2016, 11:40
Сообщение от DimichSH
Не называй такие страшные цифры )))
30.03.2016, 13:38
 Если бы это был щеточный узел, то взял бы не раздумывая.
Сорри, эт я со стартером попутал. Там 4 штуки на одном узле.
04.09.2016, 16:30
Пробовали недавно поменять подшипники, задняя крышка и обмотка со щеточным узлом приемлемо снялись, а вот сдернуть вал ротора из большого подшипника не получилось. Брызгали предварительно вд-шкой, на 2см утопили вал, а дальше никак, начал вал деформироваться.. Пробег 200к.
20.09.2016, 08:17
Две недели назад поменял подшипники. Передний слез легко, задний зажал в тиски, долбил, долбил, в итоге надоело. Наружнюю обойму раздавил тисками, внутреннюю распилил болгаркой. Собирается всё намного легче. Проехал 350 км и слышу звон из под капота, такой что самому страшно стало. До дома доехал. Задний маленький подшипник в говно. Сепаратор пластиковый, хотя покупал в автодоке, написано подшипник задний генератора. Вот его артикул В1050Т12 фирма NSK. Не возьмите по незнанию. Позвонил в мастерскую по ремонту ген и стартёров. Объяснил всё. И мне всё объяснили. В генераторах хитачи задний подшипник тефлоновый. В итоге купил у них его. Проехал 4000. Пока тихо.
23.05.2017, 15:20
Коды подшипников переднего и заднего можно в студию?
Оригиналы уж больно кусаются, просмотрел на nissanoteka.club-nissan.ru
Подшипник генератора задний
Номер: 23120-58S01 (Nissan), это замена артикула 23120-0M000 (Nissan); Nsk B1050T12DDN; размеры: 27х10х11;
в экзисте по кодам находятся, но при детальном просмотре только 23120-0M000 деталь применима для ALMERA UK.
Неужто и 23120-58S01 подходит без проблем?
Последний раз редактировалось Alexandr-23, 23.05.2017 в 15:40.
