18.01.2008, 13:56
ROL спасибо огромное. Пытаюсь дозвониться до автосалон - о результатах сообщу. Уже даже интересно их мнение)))
18.01.2008, 14:11
Дозвонился до официалов- Пеликан-Авто (Москва). Соединили с Владиславом - менеджер ремонтной зоны. Спасибо ему большое - очень внятно все рассказал. Докладываю его инфрмацию:
1. Ни один автосалон не может знать с каким маслом пришла машина с завода. Но это не обкаточное, а обычное эксплуатационное масло.
2. Рекомендации мастера - менять масло во время обкатки через 5-7 тысяч.
3.Масло заливаемое авторизированными центрами - синтетика. Рекомендованные производителями масла 5W40 или 5W50 из канистр Nissan. Точно так же можно использовать и Mobil. Так как Mobil и разливает это масло по канистрочкам с маркировкой Nissan.
ROL Вы были абсолютно правы.
18.01.2008, 18:16
Сообщение от Anatoliy1976
в мануале и сервисной книжке есть четкая рекомендация - лить 5W30 и только в случае если а/м эксплуатируется в жарком или холодном климате, то тогда другое(более подходящее для условий эксплуатации)
я писал запрос в НМР и можете посмотреть, что они мне ответили
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=27316&page=2
18.01.2008, 19:12
Ответ пришел Вам весьма куцым. Я бы на него даже бы обиделся ))). Писали так, как будто знали, что этот ответ может быть использован и в целях против них. В принципе - любой производитель заинтеесован некоторым ускоренным старением авто, так как ремонт авто - это солидный доход от деятельности марки. Так как турбина на авто все-таки стоит, то я даже сомневаться не собираюсь, что нужно лить синтетику. А вот касательно сроков замены, то совершенно очевидно, что чем чаще, тем лучше. Межсервисный интервал в 15 тысяч для дизеля в наших условиях эксплуатации - это много. Хотя даже с таким интервалом - мотор отходит тысяч 100 без каких либо огрех ))).А вот дальше за ремонт вы уже начинаете платить сами, а не фирма-производитель, так как гарантия закончилась )))) Вы понимаете о чем я.  Нормальный бизнес и ничего лишнего ))) А замена масла в Патруле - совсем не дорогостоящая вещь, а на ресурс двигателя его частая замена влияет крайне положительно. Так что хорошо рботающих мотоов Всем!!!
18.01.2008, 19:26
насчет скудности ответа, чтобы как бы чего себя(НМР) не подставить согласен полностью...только они всем так отвечают...уклончиво и неоднозначно + каждый ответ после того, как его сгенерирует технолог, обязательно просматривает юрист...кухню знаю
а насчет ТО проходить раз в 15 тык, так я все равно в 7,5 меняю...мне главное было от НМР ответ получить, что если раз в 15 тык проходишь, то с гарантии не снимут...т.е. чтоб обязаловки к дилеру ездить в 7,5 тык не было...но мне ессно такой ответ не дали
18.01.2008, 19:37
Вот-вот - я юрист, поэтому стилистику письма видно сразу ))). Это так, чтобы отмазаться. А я каждые 15 тыщ к официалам, а каждые 7,5 тыщ меняю у знакомого патрулевода (у него дешевле сильно получается), а все оригинальное.
23.02.2008, 20:49
 А насчет стружки готов подебатировать - в случае, если бы это был Шедевр ВАЗа, то стружка обязательно должна бла быть, а изделие Японского автопрома не должно иметь оных.
Anatoliy1976 тут я с тобой не согласен. у меня после 5000 пробега, в фильтре было столько стружки, что мама не горюй. так что масло надо менять. на то в 10000 стружка тоже была но уже меньше. на 15000 фильтр был чистый. отсюда закон масло надо менять!!!
Последний раз редактировалось Ines, 24.02.2008 в 13:46.
Причина: Избыточное цитирование, нарушение Правил, п. 1.6
23.02.2008, 20:56
А как вы увидели стружку?
Последний раз редактировалось Ines, 24.02.2008 в 13:45.
Причина: ненужное цитирование
23.02.2008, 21:31
Всем привет! Я заменил масло на 7300км было чёрного-чёрого цвета, фильтр не смотрел (виноват) со слов РУКОВОДСТВА салона " складские говорят что mobil под маркой nissan-лей его, 7000-7500 в самый раз, остальное ТО по регламенту 15000"
24.02.2008, 06:09
Менял при 3500, чуть потемнело и стружки не было, фильтр как новый... Сейчас залито Nissan 5W40 (как понял Шелл по нашему), пробег 7000 - чуть потемнело (видно только холодное)...
При замене официалы... цитирую: "Вам что, деньги девать некуда? Сказали-же по-русски - через 15 тык."; но ведь обкаточное масло - минералка!!! Объяснили, что эта минералка чуть ли не в 2 раза дороже синтетики из-за "хитрого" пакета обкаточных писадок...
