R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #11   04.01.2008, 00:09
А в воздушном фильтре есть мааленький фильтр вентиляции картера - смотрел - не в "гуталине"?
Всё относительно (с)
ggg_111 вне форума ggg_111
Старый #12   04.01.2008, 00:12
Сообщение от R2D2 Посмотреть сообщение
Завтра гляну. Но сам кожух внутри где воздушный фильтр чистый. Из за фильтра может так конкретно щуп выбирать что у меня все под капотом в масле?
G-20 вне форума G-20
Старый #13   04.01.2008, 00:38
Там под воздушным фильтром ещё прокладка типа (хз чё за материал)есть,её промыть и высушить надо.А компрессию всё-таки померь,если не собираешся на масле ездить.
Старый #14   04.01.2008, 00:42
Сообщение от G-20 Посмотреть сообщение
Фильтр посмотрю. Что даст компрессия? Что еще может засориться? Что может сломаться отвечающее за давление масла?
Чиф вне форума Чиф
Откуда: Челябинск; Авто: PRIMERA Р11 SR20DE ;LR Freelander
Старый #15   04.01.2008, 17:51
Сообщение от ggg_111 Посмотреть сообщение
Что даст компрессия? При чем здесь кольца? В курсе вообще, что происходит в цилиндре при воспламенинии топливовоздушной смеси(ТВС), за счет чего поршень производит свое движение?. Дык вот, там происходит образование газов под огромным давлением за счет воспламенения ТВС. Которые в твоем случае вместо добросовестного толкания поршней благополучно пролетают мимо поршневых колец, оказываются в картере (и выдавливают щуп) и далее по маслопроводным каналам залетают в ГБЦ (и выталкивают колодцы). А куда им деваться? И замечу, что давление масла, создаваемое маслянным насосом, здесь АБСОЛЮТНО не причем!
Короче так. Либо напрочь залегли кольца, либо возможно разрушение их на каком то поршне. "Больной" цилиндр можно найти так: отключаешь поочередно штекеры форсунок (либо стягиваешь провода со свечей, но для катализатора не благо) с каждого цилиндра, газуешь, смотришь без какого цилиндра "не вылетает щуп" (и другие симптомы типа черезмерные свищи в трубке вентиляции картера). Далее ужо по обстоятельствам истории болезни
Старый #16   06.01.2008, 00:37
Всем спасибо все починил! )))
