Рус 2006 вне форума Рус 2006
Старый #11   17.12.2007, 13:57
Проще катализатор срезать, тогда и мощности незначительно, но прибавится! (хотя это автоматический слёт с гарантии).
vlad2010 вне форума vlad2010
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera 10, GA16DE, 1996
Старый #12   17.12.2007, 14:26
Сообщение от Чиф Посмотреть сообщение
Если соблюдать темп движения как до перепрошивки - увеличеня расхода не заметите. Но для чего тогда перешивать?
То же с ресурсом. Не насилуйте двигатель, и ресурс не изменится.
хаха ... конечно же если не насиловать ничего не будет .. но тогда зачем перешивать
согласен на 100%
значит автор все таки будет насиловать
а ресурс все равно уменьшится
если взять лабораторный стенд и на нем два одинаковых двигателя одинакового объема но с РАЗНОЙ ПРОГРАММОЙ
Далее постоянно гоняем на стенде их под максимальной нагрузкой ... ну или в каком то спец. цикле в котором будет выход на режим максимальной нагрузки
так вот тот с которого снимается большая мощность все равно пройдет меньше ... па любому
иначе сравнивать просто невозможно все же по разному ездят и в разных условиях
Hunk вне форума Hunk
Старый #13   18.12.2007, 18:10
Наши движки задушены европейскими экологическими нормами, чиповка не обязательно приведет к уменьшению ресурса и увеличению расхода топлива, скорее даже наоборот, но в Москве, на сколько я знаю, чипуют только дизельные ниссаны
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Чиф вне форума Чиф
Откуда: Челябинск; Авто: PRIMERA Р11 SR20DE ;LR Freelander
Старый #14   18.12.2007, 20:10
Сообщение от vlad2010 Посмотреть сообщение
...так вот тот с которого снимается большая мощность все равно пройдет меньше ... па любому
Можешь обосновать? Как я понимаю, простая перечиповка это не замена деталей двигателя, а только лишь изменение программы впрыска- зажигания. Ну побогаче будет смесь,впрыскиваться пораньше (либо позже). А гоняем на стенде в одном режиме. Причем ресурс то? Да ко всему, если мощность больше, знач и нагрузка на КШМ (и следовательно износ) должны быть меньше.
native вне форума native
Старый #15   19.12.2007, 12:55
Кстати, речь идет о высокооборотистых породистых японических моторах. Дак вот Вам уважаемый vlad2010 следующий тезис. Износ и ресурс зависят и от "правильной" смазки КШМа. А японские породистые моторы не любят низких оборотов, скорее наоборот. При высоких оборотах клапанный и распредвальный механизмы лучше смазываются, отсюда и высокие показатели мощности аж на 6200 об/мин(-1). Так что чем больше "тошнишь" на мощном японце, тем быстрее моторесурс израсходуешь.
Niss вне форума Niss
Старый #16   23.12.2007, 00:47
Сообщение от native Посмотреть сообщение
Я бы не был столь критичен к вопросу увеличения мощности.
Смотрите: когда появился мотор SR20DE - его инжекторные модификации ставились на очень большое число моделей Ниссан. Причем даже внутри Японии, мощность мотора была разной, в зависимости от модели. Потом появились вские турбированные версии, форсированные и т.д.
Для Европейского рынка и по сей день моторы фирмы Ниссан, душат сильнее чем для внутреннего рынка.
На Дальнем востоке те же моторы выдают на 10-30 сил больше чем в центре России.
Мне кажется что все дело в "мозгах". Используя разные программы управления мотором, его мощность можно увеличить/снизить в пределах самой мощной/маломощной модификации этого мотора, без снижения моторесурса.
В обыденной жизни эта процедура называется -chip tuning.
Не надо воспринимать это как руководство к действию, однако есть одни Санки, мощность которых с турбиной - 280 лошадок. ТАк как используется турбина, то моторесурс остается почти одинаковым.
++++В этих "санках" 230, а не 280 сил, и они с турбиной....
