| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
13.12.2007, 11:45
А электрики говорят, что просто плохой контакт где на массе, а генератор не причем
13.12.2007, 11:50
ну что значит не причем...
может быть похожие симптомы ( мерцание света ) и вызывает плохой контакт на массе...
но в случае описанной неисправности генератора тоже начинает мерцать свет
13.12.2007, 14:21
2 Ака: У тебя электрики телепаты или они снимали и разбирали генератор, смотрели его, гоняли на стенде? Мне так тоже одни электрики говорили, даже генератор разбирали. Пол года так ездил, потом надоело, приехал к другим электрикам, котроые сняли его и сразу показали канавку на коллекторе (износ) и щетки (одна другой короче). Выточили мне новые щетки, заменили коллектор+подшипник, я отдал за все 1200р и как бабка отшептала все мерцания.
24.12.2007, 03:34
Уважаемые Ниссановоды! А при этих симтомах мигания в связи с генератором, у вас обороты хх не плавали??? А то у меня такая же фигня+обороты плавают!...
24.12.2007, 03:45
Сообщение от Maskspb
Плавают насколько?
У меня что-то наподобие имеет место быть. Обороты плавают где-то +- 50 об/мин (судя по тахометру). Под сброс газа бывает под 500 об проваливается. Грешу на МАФ. После того, как ремень генератора подтянул мерцание фар по яркости прошло. Осталось тока подрагивание света, когда по кочкам едешь. Я даже проверял, если кулаком по корпусу фары постучать - дрожит свет. Хотя корпус, вроде не шатается и все болты на месте и закручены. Такое ощущение, что места креплений хлипкие. Раздражает...
24.12.2007, 10:31
Машина когда прогреется, на хх ходу плавают обороты от норм до 500 где-то, и в такт этим провалам мигает приборка,фары и печка подвывает, вернее вентилятор. Могут ли обороты хх плавать из-за неисправности генератора. Причем заметил,что когда едешь ну обороты около 2000 фары всё-равно подмигивают. Динамика разгона нормальная ,провалов нет и не тупит? Единственное что едешь по двору ,допустим, не быстро на 2-й, нога просто лежит на газу, машина слегка дергается. Сейчас попробую натянуть ремень генератора.
24.12.2007, 11:51
Не, у меня фары вспыхивали ярче когда газ добавишь, но не при каждом нажатии на газ, а как-то случайно, постепенно тускнели понемногу, даже не заметно, а потом на газ нажмешь и ВАУ! как они светить-то могут!
А печка и сейчас не совсем понятно работает, временами на холостых падают обороты вентилятора, потом сами возвращаются...
24.12.2007, 12:44
Всем с миганием света советую не затягивать с лечением, часто виновато реле-регулятор или диодный мост в генераторе. Напряжение может скакать до 16 - 18 вольт, как было у меня. Поплавились контакты на фарах...
24.12.2007, 15:01
Сообщение от povar
А как двигатель себя вел при такой неисправности???
24.12.2007, 15:04
И причем свет,приборка мигает не только на хх ,а приезде!! Причем в какой-то своей частоте не завися от оборотов.((
