19.01.2015, 20:50
Сообщение от stranger112
 Датчик температуры показывает, что двигатель прогрет. Если остановиться, заглушиь машину, снова завести, то все начинает нормально работать, машина разгоняется.
Это постоянно,и на прогретом двигателе? или только с утра?Если ехать ,и не останавливаться, нет переключения на повышенную?Попробуйте с утра прогреть авто ,до 70-80г и проехать?
17.05.2015, 09:56
У ОД сказали, что так и должно быть, пока масло в вариаторе не прогреется, он переключаться дальше не будет. Еду потихоньку не останавливаясь, вариатор прогревается и машина разгоняется.
29.03.2018, 23:37
Всем привет! Подскажите пожалуйста! утром -2, завожу машину, прогреваю до 4 шоколадок и еду. обороты 2000-3000. на спидометре 40км. это нормальные обороты для вариатора (я имею ввиду для не прогретого вариатора!) или нужно держать 2000 оборотов до прогрева коробки! купил x-трейл два месяца назад и про вариатор ничего не знаю. подскажите! буду рад ответу.
30.03.2018, 02:53
Rolf, после прогрева до 4х шоколадок заглушите двигатель и снова запустите. Потом расскажете здесь о результате.
Последний раз редактировалось VovaTuf, 30.03.2018 в 02:54.
30.03.2018, 08:48
Rolf, если Вы завели авто при -10-...-15 и ниже, то не факт, что при прогреве двигателя до 3-4 делений, вариатор прогреется до +20гр. (минимальная рабочая температура его масла). Так что держать обороты двигателя - это нормальный его режим при такой температуре. У меня так же. Если вижу, что обороты не падают ниже 2000 - еду медленно без ускорений. При прогреве пользуюсь программой CVTz50 и трогаюсь только по достижению температуры вариатора 18-20 гр.
30.03.2018, 09:43
Спасибо Vova Tuf попробую сегодня так сделать! Позже отпишусь!
Добавлено через 26 минут
Sanja-78 Я когда покупал т31 2.0 2009года, коробку уже ремонтировали на что были документы о проделанной работе и реставрации деталей (конусов и других узлов коробки) Вот я и немного переживаю за коробку и её работу. Машина мне нравится. ещё один вопрос! на прогретой машине у меня обороты на паркинге держатся на 900 это нормальные обороты, или должны быть меньше? когда машину прогреваю до 4 делений у меня обороты холостых 1000 я включаю D и чувствуется такой лёгкий толчок, как буд то в коробке включилась первая передача, как на автомате. Это так и должно быть?
Последний раз редактировалось Rolf, 30.03.2018 в 09:43.
30.03.2018, 10:26
Rolf, У меня холостые обороты, на прогретом двигателе 670 об/мин... Возможно вам надо почистить и обучить дроссельную заслонку. При переключении с паркинга на драйв толчков нет, пробег 150000 км. Замена масла в вариаторе каждые 60000 км.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
30.03.2018, 12:53
Rolf, 1000 для холостых-это много. С такими оборотами толчка при включении передачи-не избежать.
30.03.2018, 20:41
Сообщение от Rolf
Обороты завышены. На капоте внутри наклеена табличка, на которой написано количество оборотов. На ней же, между прочим, и величина угла опережения зажигания. Заниженные обороты ведут к преждевременному износу конусов и ремня из-за нехватки давления. А повышенные увеличивают расход топлива. В городском режиме примерно треть времени двигатель работает на холостых. Поэтому так важны холостые и качество смеси на холостых.
Чёт, я слишком много написал от бессонницы.
02.04.2018, 10:18
Vova Tuf Сегодня по пробовал как вы и сказали. Прогрел машину до 4 делений и заглушил двигатель. затем снова завёл, включил D и поехал. Сложилось такое впечатление как будто коробка прогрелась и обороты набирала по шустрее. Спасибо за совет!
Сегодня по пробую почистить ДЗ. Посмотрю как потом пройдёт адаптация её и какие после будут холостые обороты. (Отпишусь)
ityaz Спасибо за информацию! Сегодня буду снимать и мыть ДЗ. Посмотрю на шилде про холостые обороты.
Последний раз редактировалось Rolf, 02.04.2018 в 10:18.
