07.11.2014, 16:45
Сообщение от бутч
 Замерили напряжение на аккуме на заведенной машине, показало 15.7в,
А на не заведённой?
Токовый датчик снят?
07.11.2014, 17:11
Как вариант в Ниссане правильно предусмотрели вариант перегорания этого предохранителя от гудка, при перегорании этот вход на генераторе получается как-бы болтается в воздухе, поэтому на входе поставили резистор на землю, и генератор воспринимает обрыв как ноль, низкое напряжение и генератор начинает молотит перезаряд, по перезаряду зажигает лампы. Может это и лучше, чем в поле разрядить аккумулятор при перегорании по гудку...
07.11.2014, 17:22
Сообщение от Поводырь
Это как? В любом варианте исправный генератор/регулятор не должны дать в сеть более 14,7 Вольта
07.11.2014, 17:34
Через перегоревший предохранитель на реле-регулятор как раз и подается "текущее" напряжение в бортовой сети, а там обрыв... Если регулировать по напряжению на генераторе, то возможна ошибка из-за потерь в цепях, это проходилось еще на самых первых Жигулях (до появления на них нормальных электронных регуляторов)...
07.11.2014, 17:59
Сообщение от Андрей 1960
 А на не заведённой?
Да, снял ещё летом, теперь обратно поставил...
07.11.2014, 20:35
Ну да. Верно. А с учетом этого:
Сообщение от бутч
Да, снял ещё летом
получается, что и токовая цепь регулирования разомкнута. Вероятно в этих условиях и происходит "Adjustment range of power generation voltage variable control is 11.4 – 15.6 V"
Добавлено через 11 минут
Не могу постигнуть эту "правильность"
Вероятно, всё-же правильнее было-бы разделить эти цепи.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 07.11.2014 в 20:35.
08.11.2014, 21:09
А чего тут постигать? Регулировать нет возможности, остаётся или не заряжать, или перезаряжать. Если не заряжать, то скоро наступит полный разряд аккумулятора, и приплыли, а вокруг тайга/поле грязи, сорок градусов мороз, и все...
приплыли... А если перезаряжать, ну кипит аккумулятор, и пусть кипит, доедет до дома, от ремонтирует цепи и заменит аккумулятор. А все эти красивые рассуждения про сложные алгоритмы, они дорогие по деньгам, спецы должны разрабатывать, а когда в процессе участвуют деятели, у которых один дар в виде нетрадиционной ориентации, то чем проще - тем лучше...
08.11.2014, 21:28
Вобля, интересный спор. Завтра посмотрю схемку. Но как мне кажется всё гораздо проще. И зачем Вы регулятор притянули? Ну ни как он с предами не связан. Особенно в этой цепи. Завтра гляну. Но так быть не должно.
08.11.2014, 21:34
Сообщение от дмитрийА
Интересный подход: посмотрю - завтра, но кажется - уже сегодня.
А мы "схемку" ещё вчера смотрели. И назавтра она навряд-ли изменится.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 08.11.2014 в 21:52.
08.11.2014, 21:52
Лично я не смотрел. И трепался только из исходящих представленных Вами.
