| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
17.11.2007, 18:18
И еще... Где искать ту лампочку CHEK, у меня ниче не горил - тока то что положено, ну масло там, ручник, зарядка. Есть одна лампочка - N-CVT на ней, ну что то похожее на это, видимо про коробку, она заграется при зажигании и гаснет с заводкой, больше ни разу не горит. Что то должно быть еще???
И про самодиагностику своей микры ничего не нашел, не пинайте, если кто сходу подскажет как делать, буду МНОГО благодарен.
17.11.2007, 22:20
Чек инж... желтый индикатор в виде символичного изображения двигателя.
На своей приборной панели я его не наблюдала пока:
Может, маскируется?
Троллей не кормлю
17.11.2007, 23:33
У меня совсем не такая приборка, но все же теперь хоть знаю что искать. Спасибо. Он должен загораться при старте двигателя или не должен гореть никогда, кроме как если есть ошибка? Может просто приборку мою подкрутили, что бы лампочка не горела?
17.11.2007, 23:53
Сообщение от virtualbrest
CE загорается при включении зажигания. После старта двигателя и опроса датчиков гаснет (1 сек. примерно после старта). Ну и потом загорается только когда ошибки.
18.11.2007, 01:25
+1
Видимо, фотографию я делала, когда СЕ уже погас. Вообще, этот индикатор не говорит о том, что движок кирдыкнулся... просто о том, что надо считать код ошибки с мозгов. А ездить при этом можно. Правда, гарантии того, что глохнуть машина не будет, никто не даст.
Троллей не кормлю
18.11.2007, 09:38
Нет, так не вопрос, я и не считаю что движку кердык, меня только не устраивает что он глохнет :-) как погреется, и шум в нем подозрительный появляется, ну совсем как был до того, как я поменял натяжитель цепи. Но теперь - только на горячую, на холодную все ок.
У меня ничего больше не горит кроме масла, зарядки и лампочки N-CVT при старте двигателя.
18.11.2007, 11:51
АВС, SRS, аккумулятор еще при старте загораются... а вот ничего другого по моему там и нет... Как говорят сервисники - "ничего не горит?-значит все в порядке"... У нас как то раз после глубокой посадки аккумулятора высвечивалась ошибка CVT, но она именно мигала какое то количество раз после включения питания... После снятия клемм индикация ошибки прошла...
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
> Nissan Micra
