Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
30.10.2007, 11:52
В общем, так.
Как предположение, клапана форсунок. В реалии надо связывать частоту вращения двигателя и частоту звука, скорость движения и частоту звука, только так можно понять - трансмиссия или двигатель. Надо слушать, попытайся подробнее описать все условия появления звука и его зависимости от всего.
Троллей не кормлю
30.10.2007, 12:13
В начале движения еще бывает АБС что-то там шуршит, тестируется и т.п. У меня на примере постоянно было слышно и парило, пока не узнал, что это на самом деле.
05.11.2007, 20:08
А на CR12DE гидрокомпенасторы е?
По описанию я бы на них грешил.
Вообще, "чистка инжектора" - зло, на мой взгляд. При хорошем масле двигатель во всяких там раскоксовках не нуждается, а если чистить форсунки, то только ультразвуком с полной разборкой. Все остальное от лукавого.
А вообще, стучать еще может помпа, ролик-натяжитель и проч.
Если же только в движении, то надо вывешивать машину за морду, и крутить, смотреть, слушать.
06.11.2007, 14:34
Сообщение от Duke Solo
Строго говоря не все типы форсунок можно чистить ультразвуком. Некоторые от него балогополучно приказывают долго жить. Лично я бы поостерегся.
06.11.2007, 21:48
Возможно
Лично я предпочитаю заливать хороший бензин и масло. Тогда чистить нечего
06.11.2007, 23:41
Бензин заливаю только премиум и только на проверенных заправках, правда первые пол года ездил на 98-м, пока не объяснили что это нехорошо. Насчёт масла - не знаю, заливают на сервисе.
По поводу звука - недавно нужно было отмотать 1,5к километров по трассе за городом - собрал свежую статистику. В общем основные моменты:
* Звук проявляется только при движении. Раскручивание двигателя на нейтралке на месте ничего не даёт.
* Громкость звука немного зависит от времени движения, но через 30 минут езды уже не меняется.
* Громкость зависит от угла движения - под горку громче чем с горки.
* Звук проявляется только при наборе скорости от 0 примерно до 90 км/час.
* Частота в большей степени зависит от скорости, чем от оборотов.
* Не могу точно описать сам звук, но для него больше подойдёт не "цокающий", а "глухой цокающий".
Надеюсь это поможет установсить диагноз. У меня скоро ТО 70к - хочу быть подготовленным...
07.11.2007, 10:34
Сообщение от Pooj
Вывешивайте морду, включайте передачу, давите газ и слушайте.
Либо коробка, либо приводные валы, шрусы.
07.11.2007, 15:48
+1
Троллей не кормлю
> Nissan Micra
