			Сообщение от i_iv
 Что то за сочило  масло из под прокладки поддонаСложно ли меняется прокладка и нужно ли отсоединять крепления коробки
 Не так давно занимался этой проблемой на RD28.
В процессе выяснилось следующее:
1. На подъёмнике поддон снимается без проблем и ничего лишнего, кроме защиты, откручивать не надо.
2. Надо быть аккуратным с болтиками и шпильками поддона - там бутерброд из шайбочек и втулки, терять их не стоит и вкручивать надо в таком же виде как они были сняты.
3. Прокладка обязательно новая и ставится на герметик (его много мазать не надо, только тонкую полоску на центр прокладки). Перетягивать не стоит - ограничительные втулки помнутся и вылезет она наружу, сместившись со своего места = плохое уплотнение.
4. Надо запастись компактным ключиком с таким же компатным карданом, т.к. есть два болта в очень не удобном месте.
5. Поддон скорее всего уже сгнил снаружи и его надо очень хорошо вымыть\вычистить и проверить на предмет сквозных (ожидаемых) отверстий, особенно со стороны КПП, между поддоном и прокладкой задней крышки двигателя (30411-22J00), там где стоит резиновая губка, странного назначения (эту резиновую губку надо просто выкинуть!!!). Для этого поддон надо зачистить до чистого металла и аккуратно потыкать во всех сколько нибудь подозрительных местах чем-нибудь типа тупого шила, если металл жив и не сгнил - то вреда это не принесет, в противном случае нужен новый поддон, т.к. старый, достаточно скоро, придётся заменить. Б\у варианты - такие же гнилые, "заварим, запаяем" рассматривать не стоит, это не надолго!
6. Надо проверить состояние той самой прокладки задней крышки двигателя - она чаще всего тоже оказывается прогнившей.
Из-за бестолковости сервисменов, мне пришлось ездить 3 недели с замазанным холодной сваркой поддоном (в ожидании нового) и ещё 3 часа повторно тратить теперь уже на замену поддона. Работа по замене была бесплатна, т.к. поддон начал сочится сразу после того, как прогрелся двигатель, прямо в ремзоне. Прокладка задней крышки двигателя менялась спустя 2 месяца вместе со сцеплением....
