| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
15.10.2007, 17:08
Сообщение от Demonstrator
 ... и почищу блок дроссельной заслонки.
Скорее всего после этой операции вибрация прекратится... объяснение простое после чистки ДЗ однозначно повысятся обороты ХХ соответственно двигатель будет работать более устойчиво и тряска уйдет...
проблема с тряской у всех иксов (у кого обороты стоят как положено 750) хоть это и не приятно но видимо это норма.
У меня например были обороты в районе 900-1000 и соответственно ничего не трясло... но излишнее желание сделать "все как должно быть" заставило меня ехать на СТО где почистили ДЗ после чего заново обучили ... в итоге теперь у меня обороты "как надо" но на светофорах потряхивает... кстати уменьшение оборотов до с 900 до 750 практически не сказалось на расходе... если бы раньше знал то не стал бы устанавливать меньшие обороты...
16.10.2007, 09:45
Андрей-я на механической коробке в пробках порой передвигаюсь на первой скорости не нажимая на педаль газа (х.х) и вибраций нет. Вот почему и возникает вопрос-может это особенность автоматической коробки?
16.10.2007, 09:55
Сообщение от ATOman
да, согласен, если не обучать ДЗ после прочистки - то вибраций не будет. но у меня и так расход топлива высокий, так что повышение оборотов ХХ - не для меня
16.10.2007, 09:56
Сообщение от Вэл
да, это только на автомате так.
кстати, вопрос всем, у кого проявляется такая проблема - у вас двиг какой? интересно просто - есть ли проблема у двига 2.5?
16.10.2007, 10:40
Написано, но не перечитано
16.10.2007, 10:52
Вибрация ощущается. Сразу обратил на это внимание, пересев за Икса после Максимы. Честно говоря, даже сейчас немного напрягает, т.к. создается впечатление, будто что-то не в порядке с авто.
С уважением
16.10.2007, 12:32
На 2,5АТ вибрация есть. Иногда более заметно, иногда менее. От чего зависит - не знаю: погода была разная, бензин тоже разный, от переключения кондея ничё не менялось. Обороты при этом всегда стояли чётко 750, режим 2WD.
Ощущения от вибрации слишком субъективны. Чтоб корректно сравнить, надо чем-нить измерить.
16.10.2007, 16:58
2 литра, вибрация есть и это норма. На примере с таким же двигателем была вибрация, но коробка там вариатор, а на Иксе автомат. Вибрация проподает при переключении на нейтраль, соответственно, если можно так сказать, крутящий момент от двигателя передается на коробку = вибрация. Фича у ниссана такая.
X-trail ver. 1.5
16.10.2007, 18:20
Суть в том, что у большинства ранее не было этой вибрации и появился эффект со временем. Следовательно что-то изменилось. Что?
16.10.2007, 19:30
Ей богу как дети.....
вибрация начинается при любой нагрузки на двигатель, в любом случае будь то автомат или ручка... включите на холостом дальний и тоже будет трести... это из за нагрузки на двигатель! неужели ни у кого такого небыло на других авто???
