| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
13.10.2007, 17:14
Что с этом Main предохранителем делать? Вытаскивать каждый предохранитель и чистить контакты? Согласен что надо с источником помехи бороться, но как его определить?
14.10.2007, 09:56
Сообщение от Р11
Вообще-то он на болтиках к колдке прикручивается.
Источник помех надо искать с помощью осциллографа.
Я бы все-таки проверил еще раз генератор.
14.10.2007, 11:02
Вот этого я не знал, про колодку. Если можно, то поподробнее где болты и как снимать колодку? На сам генератор уже не могу грешить, его на стенде тестировали не однократно. А проскальзывающий ремень так может себя проявлять? Может поменять его?
14.10.2007, 11:37
Я же писал, что предохранитель в коробочке рядом с аккумулятором. Проскальзывающий ремень такого эффекта не дает.
15.10.2007, 18:06
у меня такая же жужжжжжалка !!! это наводка от высоковольтной катушки трамблера на блок пыриков у аккума
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
15.10.2007, 19:05
starik888, доходчивее пожжжалуйста! А то я ниче не понял насчет пыриков  Как избавиться от этой жужжжжалки!
15.10.2007, 21:04
я избавляюсь от трамблера путем замены системы впрыска на Январь 5.1
20.10.2007, 09:36
Была такая проблема, но еще при этом дрожал ближний свет фар(штатный ксенон), все было банально просто: плохая масса. Тестером замерьте ток между клемой аккумулятора и всеми болтами которые крепят провода к корпусу авто. Ток должен быть минимален или вообще не быть.
20.10.2007, 17:21
Сообщение от genako
О! Про дрожание ксенона поподробнее, пожалуйста. У меня сей факт имеет место быть. Я так понимаю, надо включить фары и промерить ток между минусом аккума и всеми соединениями массы с кузовом?
20.10.2007, 18:46
Фары у меня мерцали-замена щеток и коллектора генератора помогли.
