| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
20.09.2007, 01:34
Да, работают, но подсветки приборной панели все равно нет
Ни в свои "ниссаны" не садись.
20.09.2007, 08:12
Регулятор стоит в одном корпусе с щетками. Очень похоже что они подвисают или где то плохой контакт. Лучше, если есть возможность, поставить исправный регулятор с щетками и попробовать. Да еще проверь контакты крепления минусового провода от аккумулятора к кузову и двигателю, должен быть или один кабель и к двигателю и к кузову или перемычка отдельно между кузовом и двигателем.
20.09.2007, 08:58
Когда собирали генератор, регулятор нормально припаяли. А щетки были очень хорошей длины, при вставке статора, щетки были утоплены и зафиксированы проволкой, а после доставания проволоки, очень хорошо "на слух" отщелкнулись.
20.09.2007, 09:03
А еще вопрос: ток разряда меряли? Я правда не знаю, какой он должен быть, но небольшой. Мож где-то коротит...
20.09.2007, 13:37
Поставь другой аккумулятор( возми у друга на время)
Попробуй поставить другой генератор( найди на разборки или поставь свой на другую машину и все поймеш) удачи
20.09.2007, 21:18
забей на регулятор...хотя может и он.
такая фигня(на заведённом 12 с чем то) как у тебя бывает при обрыве одного из диодов выпрямителя в генераторе - у ниссанов такое бывает только при механическом повреждении генератора.
а вот если на заведённом 11,7 - то это коротыш диода...один фиг выпрямитель полетел.
по любому проще будет на разборке новый генератор купить, ну или на екзисте - где дешевле будет
