CARVED вне форума CARVED
Откуда: АБАКАН; Авто: Патрол отдан,надеюсь в хорошие руки.Решу проблемы и опять будет ПАТРОЛ
Старый #11   17.07.2014, 17:34
колючий, Либо нижний электроклапан на насосе не работает либо дело в мозгах насоса.Ну и от насоса до компа прозвонить проводкуЭто если в бош сервисе всю механку насоса проверили.
колючий вне форума колючий
Старый #12   17.07.2014, 20:16
спасибо откликнувшимся
сегодня решил перепроверить завоздушивание,оказалось лягушка подкачки погибла!и походу через нее воздух сосает!
новую заказал в экзе,поменяю отпишусь!
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #13   19.07.2014, 12:30
Insaider,
0)Сначала пользуйтесь поиском, все это уже не 1 раз обсуждалось, а наганяй получить за клонирование тем и вопросов получить легко.
Ошибка 0905 - замена лягушки её врятли вылечит.
0905 - Отказ датчика давления турбины(установлен прям в InterCooler). MAP
http://img.tapatalk.com/d9764031-25e3-ed5d.jpg
Причины
1)Плохой контакт проводки.
2)Турбина хочет в отпуск.
3)Прочие причины утечки давления.- встречаются ооочень редко.
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
По 0095 - смотреть дырки на впуске, егр, управление наддувом, а также датчики МАП и МАФ
Откуда таки познания? у EGR свой код 1003, у МАФа свой 1002(который в Наших моторах даже если подохнет до основания все равно ошибку не выдаст)
МБ пусть человек тогда Дроссели все проверит? рядом же.
Не в обиду соклубник, просто перечислять тупо все, что стоит рядом , это не совет, а отсутствие совета.
давай еще и ЕСМ пусть проверит , вдруг он датчик не видит, и покер, что тогда тоже своя ошибка появится.
Еще раз не в обиду.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #14   24.07.2014, 22:18
я писал про конкретно 0077 ошибку и лягушку. лягушку поменял пока полет нормальный.в выхи будет хороший пробег,он точно все покажет.
Kozak вне форума Kozak
Старый #15   28.11.2014, 10:39
Добрый день патрулеводы! Два года назад ошибка 0077 высосала все мОзги. Отдавал в ремонт ТНВД, без толку.Решил бороться сам. Сначала врезал подкачивающий насос в бак, потом поехал в Автоклимат (есть такая контора в Барнауле), установили Сепар с подогревом и подогрев того насоса в баке (за всё про всё отдал около 40тык). 0077 не выпадала больше за два года.Полет нормальный , лягушкой щяс не качаю, только электронасосом, а в норм. режиме он отключен. Шланги от штатного ФТО и обратка от ТНВД прозрачные. Обратку пустил мимо ФТО. Удачи.
