Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
09.10.2007, 22:20
А еще где-то был пост, в котором человек прописал о том, что ему форсунки помыли ультразвуком и смыли керамическое напыление с них. После этого стала запускаться на горячем моторе только с ...той попытки.
09.10.2007, 22:56
Сообщение от Dimskor
 у меня такая же фигня.
дело не в зажигании, в топливной системе давление просто падает до нуля через несколько часов, почему пока не выяснил, но судя по тому что люди пишут это нормальный трабл примусов
...а ты попробуй так...вкючи зажигание на пару сек.,(не заводя)...затем выключи, сразу снова вкючи на пару сек., и снова выключи и с третьего раза пробуйзапуск как обычно...
Если запустится без проблем значит проблемма с давлением топлива...
09.10.2007, 23:33
Была такая фигня на аудюхе. На холодную смесь обогащает, а на горячую фиг. Вылечил заменой насоса, давление было на минимуме рабочего, попытки зажеганием накачать давление непомогали.
10.10.2007, 10:15
похоже это у тебя было из-за обратного клапана в насосе, он пропускал.
У меня давление падало из-за слегка потресканного топливного шланга, точнее того места где он одевается на двигатель, срезал кусок, одел заново и все ОК.
10.10.2007, 12:27
Сообщение от nevsky
ОТЧЕТ по устранению: из всех ближе к истине - последнее сообщение. Проверили давление топлива в магистрали - после включения зажигания набирает до нормы, затем только насос выключается, давление падает до нуля!!! Оказалось перепускной клапан на насосе. Поменял насос - проблема исчезла. Кстати по этой же причине машина тупила после 4000 об. Спасибо всем за участие. Думаю можно тему закрывать.
11.10.2007, 21:48
Сообщение от samolet
да пробовал я конечно же так  и не совсем так просто всё....я интеренсней сделал - линул чуть бензина во впускной под воздушный фильтр - завелась с полпинка
да я и знаю что проблема с давлением, а проблему тут nevsky уже описал  я только до сих пор не нашёл где травит - в сторону двига или в сторону насоса, времени не хватает.
но про обратный клапан сам уже думал - надо только до насоса добраться
