bamse вне форума bamse
Старый #11   23.08.2007, 18:24
А у меня кондей вооюще странно работает....
Включаешь кондей- прохладный воздух дует, трубка от компрессора леденеет, но не надолго. Потом становиться тёплой. Через некоторое время снова леденеет, но........
даже при включённой внутренней циркуляции воздуха из сопел в салоне идёт тёплый воздух. При этом из дреннажной трубки ничего не капает.
Что это может быть и как с этим бороться?
Опыт приходит прямопропорционально выведенной из строя техники.
samolet вне форума samolet
Старый #12   24.08.2007, 12:39
...кондей работает циклически...
...дабы жидкий фриз не попал в компресор он отключаеться...
а трубка должна быть то ледяная..то прохладная...
...если ниче не течет из под машины на протяжении получаса...
забит дренаж...из за этого и воздух идет теплый..так как радиатор плавает в воде...
Старый #13   24.08.2007, 21:42
Очистителей в магазинах нет!!! Видимо, сезон......
На сервисах цены запредельные. Можно ли своими силами и подручными средствами почистить дренаж?
Старый #14   27.08.2007, 10:06
...да можно...и нужно...
Делаеться на пару движений больше чем при замене фильтра салонного...
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=31869
Старый #15   27.08.2007, 10:46
Спасибо!!!
sbruimen вне форума sbruimen
Старый #16   27.08.2007, 11:25
Из собственного скромного опыта порекомендую для начала попытаться прочистить выход дренажа под капотом ватной палочкой. За 2 месяца обладания авто, у меня он забился из-за подтекавшего масла из под ДДМ. Просто проковырял грязевю пробку и оттуда потекла вода. Много воды. А до этого вообще в салоне через край вода в тапки лилась. %)
Dmitryi вне форума Dmitryi
Старый #17   28.08.2007, 12:28
А где находится этот выход дренажа, надо посмотреть может поможет.
Старый #18   28.08.2007, 12:55
...дренаж имеет вход в корпусе где стоит салонный фильтр...
а выход соответсвенно за стенкой кузова в двигательном отсеке...в районе маслянного фильтра...
На стенке кузова видно отверстие диаметром 1 см...
