| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
03.08.2007, 17:45
Сообщение от Spiker
 Накрылся подпишник в КПП, их там 2.
Один поменьше, на входе в коробку, другой побольше на выходе.У меня такое было.Меняли второй. Надумаете менять, заодно замените масло.
А коробку нужно разбирать для этого?
03.08.2007, 18:43
Да и по деньгам сколько обошлось?
06.08.2007, 12:01
Если это то, о чем я говорю, то коробку, снимать обязательно, вскрывать, промывать все детали и смотреть, наверняка пойдут на замену и синхронизаторы 1и 2 передач.
Тут нужен специалист по коробкам.
По цене говорить бесполезно, было 6 лет назад на Опеле.
Каждая женщина достойна секса, но не каждая дважды.
06.08.2007, 13:08
Сообщение от Spiker
Прикольный "шум сцепления"-тысч на 20 потянет при таком раскладе.
08.08.2007, 02:12
У меня тожа шумит (как будто вал бьет) на нейтрали. Знакомый сказал что подшипники первичного вала умирают, но произойдет это не скоро. Посоветовал сменить масло в коробке, так как оно там не менялось аж с самого первого километра, а пробег ужо 194000. Сами подшипники рублей по 400-500, а вот работы..., осенью буду менять сцепление, заодно попрошу перебрать коробку если будет дурить. Пока все гуд. Удачи.
08.08.2007, 10:13
...поскольку сам мучаюсь с коробкой...точнее с первой и второй передачами...(то не воткнуть то не вытянуть)..тож пробивал этот вопрос...нужны синхронизаторы 1 и 2 передач...
Но!...денег надо просто немерено!...
Снять поставить короб 3500...
Синхронизаторы по 3000х2...
разборка сборка короба еще даже незнаю...но думаю не менее 10 000
И самое главное! спец который волокет как это все грамотно делать...
И я решил..что если настанет час когда без ремонта не обойтись..то буду просто коробку менять целиком...тем более на б/у короб дают гарантию 2 недели...а стоит она 9000...(на мою машину) и поставить/снять 3500...
Думаю выгоднее...хотя конечно не спорю это тоже лотерея!
новое все поставил и забыл...а б/у есть б/у...
08.08.2007, 10:17
...а еще ты же не знаешь на все 100% что тебе приговорят когда короб снимут и расколят?..пока сделают дефектовку...
это при заказе запчастей минимум месяц ходить ногами...
08.08.2007, 12:47
Это точно. Правда я сомневаюсь, что при таком пробеге как у меня будет что-то более серьезное чем замена подшипников первичного вала. Коробка не сопливит, нигде нету потеков. Соответственно, коробка герметична и износ деталей от применения некачественного масла сведен к минимуму. Прошлый хозяин масло в коробке не менял ни разу, в Германии тоже врядли проводили эту процедуру, так как в мануале значится, что масло залито на весь срок службы коробки.
08.08.2007, 13:00
Когда масло заливают на весь срок службы, считаю это самое хреновое.Лучше бы его менять раз в 2-3 года, тогда и подшипники дольше ходили.Так не везде есть сливная пробка.
08.08.2007, 14:11
Да, я тоже настроился на вариант с заменой на бу коробку, на прошлой машине тоже менял на бу, уже 3 года бегает и не напоминает. Перебирать коробку считаю такой же лотереей, не факт что сделают нормально. А вот с маслом японцы наверное правы, я его менял, а толку никакого.
