27.07.2007, 14:22
Сообщение от Vaskin
 А почему неверно? Кмк она права!
На счётчик приходят провода от столба гораздо более толстого сечения, а следовательно и ток по ним может протекать более большой. По дому у меня в Москве идёт 2,5 квадрата, ну а на освещение-то ваще 1 мм2 или 1,5. .
В счётчик какой фазовый провод приходит, такой и должен выходить. В единственном числе и одинакового сечения. Далее он идёт к распределителю. А вот уже от распределителя идут провода тоньше.
27.07.2007, 14:27
Сообщение от Логин
ну вот у меня так и есть. Распределитель - это автоматы?
27.07.2007, 14:28
Короче тему можно валить, :-( я пошла биться аб стену , к повороту событий с установкой УЗО, я не готова. Надо короче не мне этим заниматься, для женского ума это перебор.
27.07.2007, 14:28
Сообщение от Vaskin
всё правильно. ещё неизвестно, какие в доме стыки проводов. могут начать греться, локально.
в довесок, нужно проверить, чтобы установленная мощность, не превышала допустимую для счетчика. если превышает - либо менять счетчик, либо следить за нагрузкой.
в общем, от дома до бани одна пара проводов через мощьный автомат - а в бане, по вкусу. лучше один автомат на свет, другой, на ТЭНы.
и устройство защитного отключения - вместо всяких заземлений, отличная штука.
27.07.2007, 14:31
Распределительные короба стоят в комнатах они разделяют проводку на выключатели и разетки
27.07.2007, 14:33
Сообщение от Vaskin
Да, коробка-щиток с автоматами. Толстый провод приходит от счётчика, проходит через рубильник, потом питает автоматы (у кого их сколько и на какой ток - зависит от схемы домашней проводки и потребителей), из автоматов уже выходят более тонкие провода и разбегаются по люстрам/розеткам.
27.07.2007, 14:34
Сообщение от Пуговица
Так у тебя их несколько?
А где делится провод, который приходит от счётчика?
27.07.2007, 14:36
узо - штука простая. типа ремней безопасности
если память не изменяет - устанавливается вместо пробок.
ОФФ: в деревне меняли столбы - в подарок от чубайса обещали индивидуальные счетчики на улице. прям на столбах
кто понимает о чем речь - тот поймет
27.07.2007, 14:44
всё просто. если подключаться к коробке, можно отломать концы проводов - это перекладка проводки и новая работа.
уже проходил, как домашний электрик со стажем
и вообще, к старой проводке в коробках подключаться нельзя. провода окисляются, контакта хорошего уже не будет.
примеры УЗО:
http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad45-29-1
27.07.2007, 14:50
Сообщение от Логин
Во-во, я себе так и сделал. Каждая комната имеет свои автоматы на розетки и свет, плюс отдельные автоматы на холодильники и стиральную машину, плюс ко всему этому УЗО.
В бане я бы сделал 3 автомата и УЗО - отдельно на свет, отдельно на розетки и отдельно на нагреватель. В помещении с такой влажностью совсем не лишнее. Да и удобно это. Захотела лампочку поменять или скажем люстру проверить - не придётся отключать весь ток в бане, а только свет. Розетки будут работать.
От распаечных коробок, которые у тебя в доме ненадо провод пускать. Реально там и соединение скорее всего отстой (скрутка обычная) да и ненадёжно это и провода не те. Короче пускаешь от щитка толстый провод до бани, в бане вешаешь ящичек, в котором у тебя будут УЗО и автоматы и уже от ящичка пошли провода на розетки, свет и нагреватель. Всё просто в принципе.
werefish не, думаю ты не прав. Пробки (ну щас-то автоматы - пробки - прошлый век) они от КЗ и от превышения тока допустимого значения.
УЗО - устройство защитного отключения - срабатывает когда есть ток утечки. Тоесть схватился ты за огалённый проводок и УЗО всё отключило. Автоматы от этого не помогут, т.к. нет КЗ и нет токов, превышающих допустимые значения (например меньше 10 ампер вряд ли у кого автоматы стоят). Знаешь как бывает, схватился за проводок, а отпустить не можешь. И всё, кирдык. А вот УЗО как раз для таких случаев!
Ну мош я и не прав, но вроде бы так.
