| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
12.07.2007, 16:14
Развал и схождение это углы установки ведущих (в данном случае) колес автомобиля. Если просто то: развал это насколько вертикальная плоскость колеса отклоняется от перпендикуляра относительно поверхности дороги, а схождение это насколько колеса смотрят друг на друга.
12.07.2007, 16:32
спасибо, следовательно от схождения зависит будет ли тянуть машину в одну из сторон или нет.
12.07.2007, 17:13
Сообщение от primmaks
 Как раз при неправильном схождении и должно вести машину в сторону. Представьте, одно колесо стоит прямо, а второе его при движении в сторону тянет.
Нет, не так. Такая ситуация возможна тогда , когда у руля есть строго зафиксированное центральное положение для езды прямо. Вот тогда бы одно колесо ехало прямо, а другое в сторону.
На самом деле для того что бы машина ехала прямо при сбитом схождении, водитель доруливает в другую сторону и получается, что оба колеса едут немного в разные стороны, интенсивно изнашиваются, но машина едет прямо. И увода в сторону быть не должно. Увод (кроме неравномерного износа) обычно дает разный развал колес, который взаимно не компенсируется правой и левой стороной.
Увод при неправильном схождении, наверно, зависит от каких-то особенностей конструкции подвески.
12.07.2007, 17:34
Сообщение от 2Diesel2
А если приотпустить руль на совершенно гладкой дороге-тоже уводить не будет?
21.09.2011, 12:30
шайбы конечно подложить можно, но не забывайте про угол продольного наклона стойки "Кастро", если он будет не в норме то могут быстро выходить из строя сайлентблоки и др. расходники, у меня у самого машина битая в левую сторону и развал левого колеса ниже нормы на 1 градус!!!!! это очень много, я вытянул схождение в строгий ноль и за 2 лета ни грамма резины у меня не сожрало, хотя YOKOHAMA стоит, и мой случай не первый.....
машину у тебя даже будет в сторону тянуть если поставить 2 колеса б/у и одно с одного бока из них сожрано, так что обрати внимание, тянуть будет туда где сожрано.....
Последний раз редактировалось sashka46, 21.09.2011 в 12:30.
