14.02.2014, 00:02
Масла на 1000 жрал 1.1литр.
бензина до капиталки 13-15 литров
после капиталки литров
вышиб только два раздельных а общий остался целый
После капиталки 23-25 литров
масло не жрет
Масло жрал 1.1литр на 1000
Бензина 13-15 на сотню
после ремонта масло не жрет а бензин 23-25
Выбил только раздельные каты ий оставил
Последний раз редактировалось rus_j, 14.02.2014 в 00:02.
14.02.2014, 00:54
Сообщение от rus_j
Вот и проверяй его, если подзабит - выколачивай.
15.02.2014, 09:46
Разбор движка мурано
всем доброго времени суток! Ребята подскажите кто нибудь разбирал или может где видео фото или схема есть по демонтажу поддона картера чтобы его снять и сразу увидить коленвал!???? нужно ли при этом снимать раздатку и коробку??? хотим снять и посмотреть говорят что провернуло вкладыши !!!!!!!! Помогите!!!!!!!!!
16.02.2014, 10:25
Нужно
16.02.2014, 10:41
Мне скидывали только раздатку.
Потом опускали вниз на подрамнике. И снимали поддон
16.02.2014, 12:15
Да спасибо большое ! завтра займемся посмотрим как там дела дай Бог все ок! полезим сверху разбирать но такой звук как будто что туда попало и трещит бултыхается!"
Да интересно еще залез были выбиты 2 катализатора вчера сняли и выбили дальний ,интересно раньше таких не видел думал керамический а оказалось из метелизированной фольги! и еще интересно будет ли ошибка потом хотя до этого не горела!
Последний раз редактировалось Ильич808, 16.02.2014 в 12:15.
17.02.2014, 08:49
Какой расход топлива с выбитыми катами? Стоят ли вместо них пламягаситтели? Расскажите подробно
17.02.2014, 12:18
По расходу летом с кондером при моем спокойном стиле езда14.6-15.5 зимой с прогревами и пробками18 машина досталась с выбитыи 3им катализатором и первым который с ближнего блока щас сняли с дальнего и тоже выбили ошибок раньше не было проставок тоже небыло никаких посмотрим как соберем что будет! кстати до того как почистили форсунки расход был больше на 1.5л.
Да ребята никто не снимал сам раздатку ?
18.02.2014, 10:38
Ильич808, слушай, я не знаю сколько должен быть пробег или что произойти чтобы провернуло вкладыши( в мороз если только градусов под 50 и маслом не по сезону можно теоретически сорвать их). Я бы не сильно доверял таким мастерам.
Добавлено через 41 секунду
Греметь может и натяжитель. А что с давлением масла?
Последний раз редактировалось Дмитрий1, 18.02.2014 в 10:38.
18.02.2014, 11:10
Давление вроде ок лампочка негорела! тяга пропадает токо на высоких оборотах! уже разобрали будем смотреть ! а вааще надо было померить компрессию!
> Nissan Murano
