alexset1974 вне форума alexset1974
Старый #11   05.02.2014, 15:50
Два дня. Лейка загорелась опять. Снова на холостых
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #12   05.02.2014, 21:26
alexset1974, у меня стойкое ощущение, что с вкладышами ребята сильно накололись. Хоть в курсе, что они подбираются по таблицам, исходя из маркировок на блоке и коленвале?
Во, нашел, страницы 120-124
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52f2734276b7
Последний раз редактировалось 100nx, 05.02.2014 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #13   14.02.2014, 15:09
Писец какй то
Еще раз разобрали двигатель (переднюю плиту). Отремонтировали масляный насос. Поменяли пару резинок под ним. Ошибка 21 ушла, лейка не горит. Но вылезли новые. При первом запуске мотор заработал неровно, комп выдал ошибку P0300. Моторист побледнел. Потом переставил сзади впускного коллектора шланги. Вроде поехала. Два дня и опять. На холостых троит. Обороты падают до 400. На ходу или едет нормально или начинает дергаться на 1000-1300. Глохнет((((((((((((((
Старый #14   14.02.2014, 15:29
Сообщение от alexset1974 Посмотреть сообщение
Дроссель чист и адаптирован? Расходомер что показывает?
Старый #15   14.02.2014, 16:29
Дросель мыли. Заслонку не адаптировал. Пойду попробую. Хотя два дня она ездила нормально. И динамика как у новой стала.
Добавлено через 45 минут
Не помогает. Три раза попробовал адаптацию. Теперь глохнет на ХХ. Может три минуты проработать, может 30 сек
Последний раз редактировалось alexset1974, 14.02.2014 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   14.02.2014, 16:50
alexset1974, чем делали и как? При успешной адаптации должно написать CMPLT.
Старый #17   14.02.2014, 16:56
Вручную.
По этой инструкции
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=120503
Старый #18   14.02.2014, 17:02
alexset1974, вручную мог и не доделать, там нужно очень четко соблюдать тайминги, у многих процедура обрывается где-нибудь на середине. Или пробуй ещё, или делай прибором. Если делать через диагностику всем, кроме Consult - далать нужно в два подхода, ибо после первого всегда пишет "Not CMPLT" (не прошло, типа), тут же, не выходя из меню адаптации запускаешь второй раз, должна выскочить надпись "CMPLT"
Старый #19   14.02.2014, 17:09
Вроде нормально в режим адаптации вхожу.
Так меня удивляет. Заглохла 8 раз, а ошибку не выкидывает.
У меня БК стоит
Старый #20   14.02.2014, 17:38
И не будет, пока несколько раз в движении не заглохнет, и то - ошибка будет 0725 по кпп ))
