| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
31.05.2007, 09:37
Завелась вечером сама! вроде проблем нет пока. Может это было иммобилайзер? Вроде ключик тогда горел, когда не заводилась, а теперь не горит.
Надо ли проверять\ремонтировать стартер, если после этого уже раз 15 заводился и все ОК?
а гарантии нет - все самому  )
31.05.2007, 15:19
 чудеса  Проверять или нет,это на свое усмотрение;)
01.06.2007, 09:34
То, что это был иммобилайзер - 100%!!! Для его разблокировки необходимо было вытащить ключь зажигания, подождать несколько секунд, затем опять включить зажигание (но не заводить!) на несколько секунд, затем вытащить ключь, подождать несклько секунд и ТОЛЬКО потом можно будет без проблем запустить авто! Примерно тоже самое у тебя и получилось!
01.06.2007, 10:56
Да! только несколько секундр обернулись этими постами и целым днем по жаре в такси. всем спасибо за помощь. изучать мат часть надо
19.03.2016, 20:17
Сегодня была такая же проблема
Ну каждый случай конечно индивидуален, универсального решения нет, но сначала надо проверить простейшее: сегодня была такая же проблема вставил ключ повернул все работает а стартер не крутит, сразу подумал что предохранители закисли где-то, под капотом в блоке предохранителей у аккумулятора подоткнул все предохранители и норм стала заводится как обычно, нужно конечно чистить их как у контактов так и сами предохранители но у меня под рукой ничего не было, просто выткнул и воткнул обратно
