| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
31.05.2007, 15:10
разницы не заметил в езде.Вибрации и биения нет.Правый не варили.Это я его зачистил просто.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
31.05.2007, 15:17
Вот и я думаю может тоже срезать?
31.05.2007, 17:08
Сразу же возникает вопрос: а ведь не просто так для красоты, или для того, чтоб гнило под ним его туда повесили.
Но то, что они с ним накосячили - это факт.
31.05.2007, 22:50
Балансир нужен на вале для уменьшения вибраций при сбрасывании скорости вращения. На Ровере сразу срезал.
01.06.2007, 10:12
Но ведь эта самая вибрация может разбить что-нибудь.
01.06.2007, 11:42
Миша...думаю гонять еще можно...вот у меня на какой толщине лопнул...в диаметре он стал 17 мм в месте разрыва...от положенных 23 мм...
01.06.2007, 16:25
Спасибо Саша.Может салидолом намазать по жирнее!?
15.06.2007, 13:41
Здарово, Родной!
Надо сделать следующее:
1 вариант - если есть бобло 100$, на Можайке за МКАДом есть несколько магазинчиков NISSAN, по левую руку, если ехать в область, примерно 700 метров от МКАД, в одном из магазинчиков есть эта палка, заменить ее стоит 1000 руб. по тел. 775-96-28.
2 вариант - если с боблом напряг, снять самому енту палку, найти сервис, или завод, или дядю Ваню с нормальными руками и с сваркой и с токарным стонком. План такой, вырезается проржавевшая часть палки, в срезах сделать отверстия в диаметре 10 мм, глубина отверстий 20 мм, затем сделать вставку с выступными пальцами, которые зайдут в сделанные отверстия. Потом все это состыковать, перед стыковкой одеть на вал два кусочка трубы шириной 30 мм. В местах стыка снять фаску, чтобы поглубже проварить. Сварку производить на струбцынах, чтобы вал не повело, первые прихватки делать в разных местах по очереди на разных стыках, после сварки стыковок, зачистить на наждаке и подвинуть кусочки труб на места сварки, потом эти кусочки приварить с обоих сторон к валу. Получится вал с двумя бабышками. Я так сделал 3 года назад, и все хорошо. Еще одно, при стыковке, чтобы не помять шлицы - пользоваться деревянными брусками. Все это делается за 1 день, восстановить вал стоит не более 1000 рублей.
С Уважением Слава
17.09.2007, 14:04
Робяты, у меня лопнул левый вал, как-раз возле балансира, "мастера" в наших ремонтах сильно удивлялись, что это нереально. Но факт остается фактом, лопнул собака- новый вал приводный 14000 озвучили, и знаете что... подошел по шлицам вал от 8-рки, тока по-длинне он короче, я его к спецам они разрезали сварили через шестигранную втулку, и все, итого 500рублей русских. Хорошая машина НИССАН))))
17.09.2007, 19:50
Борис77
кстати спасибо за наводку..потому как пред. хозяин вал один менял...а второй пока нет..никак руки не дойдут посмотерть..на этих выхах точно вскрою...страаашно )))) глушитель пробило...сцепуха чего-то придуривается...еще вала мне не хватало ))))
