| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
30.05.2007, 23:12
В воскресенье ездил на дачу. По дороге лампочка зажигалась несколько раз. Достала просто уже. На даче решил посвятить этому пол- дня. Снимал каждое из 4-х колёс и при заведённом движке дёргал провода от датчиков во всех доступных местах. Результат - нулевой. Лампочка так и не зажглась. На проводах от задних датчиков заметил слой изоленты. Размотал, провод был перерезан и скручен. Крутил и дёргал его, как только мог. Лампочка не зажигалась. Переделал более качественно. Всё. В довершении ко всему долил немного тормозухи, т.к. при резком торможении в пол- накала зажигалась контрольная лампочка ручника. ABS работает, лампа зажигается только при вкл. зажигания и гаснет. Пока полёт нормальный.
Опыт приходит прямопропорционально выведенной из строя техники.
31.05.2007, 09:30
Тож лампа горит, и не работает АБС. Глушу мотор и запускаю по-новой - не горит, работает, но не надолго, при резких маневрах снова загорается. Фигня подобная появилась прошлым летом, однако этой зимой проблема почему-то исчезла (всё работало-не горело), а по весне началочь снова.
И ещё вопрос: может сия проблема давать разрядку на аккумулятор - за неделю разрядил до нуля?
31.05.2007, 17:17
Bamse а ты где провода дергал,датчик как установлен на колесе(интересует правое переднее)?
31.05.2007, 18:02
Сообщение от Ипонец
Датчики ABS стоят одинаково справа и слева, на ступице с внутренней стороны. Поднимаешь домкратом машину, снимаешь колесо и видишь перед собой тормозной шланг, ведущий к суппорту колеса и провод к датчику ABS. Он такой же, как и антенный кабель к телевизору, только мягкий. Заводишь авто и один смотрит на лампочку ABS на приборке, а другой прощупывает на излом провод от самого датчика до разъёма под капотом, в общем все видимые места, где проходит этот провод. Я склоняюсь к тому, что у меня недостаточно было тормозухи в бачке, т.к. у меня лампа зажигалась и ABS переставала работать после нажатия на педаль тормоза.
01.06.2007, 08:48
Сообщение от bamse
Спасибо за помощь ,в эти выходные попробую разобраться
09.06.2007, 11:02
У меня загоралась при наборе скорости более 20 км/ч. Оказалось, что при последней замене шруса забыли установить трещётку.
