| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
27.04.2007, 09:52
да, стало бить руль, даже если 60км. едешь, руль чуть чуть влево-право, влево-вправо, а при 120 руль колбасит(((
(колеса только балансировал)
29.04.2007, 00:14
барабашка!!!
Тоже постукивает(стоя).Знаю-рулевые.(Задаю иногда вопросы-и дивлюсь-как много пустолаек!!!!!-сами и колеса не смогут в дороге правильно поменять, но советуют...!!!!!)
29.04.2007, 00:27
Разберешься когда-пожалуста поделись информой!На прошлой машине тоже было из-за нижних опор!Вывесил- вроде чуть люфт;-а катишь за 100-звездец!Менял.
29.04.2007, 11:10
заказал тяги, пыльники, наконечники, прийдут - поменяют, отпишусь. Точно не из-за подвески - все рычаги новые.
02.05.2007, 08:43
На выходных поковырялся на даче)
стучит только когда есть на колеса нагрузка, путем прослушивания и протрагивания  , стук идет из крестовины, но чуть ниже, скорее всего левая тяга, на этой неделе собираюсь на диагностику, что как будет, напишу
30.05.2007, 16:47
Это НЕ тяги, это НЕ рулевые наконечники.
Разобрали смотрели, ни люфтов, ни износа (поменяны пол года назад.)
Сервисники объяснили это так, рейка люфтит таким образом:
(если смотреть сверху на машину)
Верить или нет? Они с таким не сталкивались, говорят исправить не могем  Говорят поезди по ремонтникам, может у кого такая была проблема...
30.05.2007, 16:59
У меня тяга правая стучит. Мастера советуют незаморачиваться пока. Года два протянет, по кочкам не рву и езжу аккуратно. По магазам звонил, тяги везут но они часто не подходят, остается методом научного втыка искать нужную деталь.
30.05.2007, 22:32
И у меня такая же херня с рулем.......
31.05.2007, 17:01
Привет Примычи!Со стуком в рейке езжу 2 года.Что только не делал:рейку регулировал так что руль не провернешь,облазил кучу сервисов(от дилерских до подворотных),снимал рул.наконечники-стук как был так и есть.В сервах в один голос кричат мол по подвеске претензий нет,а вот реечку надоб заменить,хотя поездить ещё можно....Что конечно я и делаю.Да,вот что ещё,стук есть а люфта нет...не понятно.
31.05.2007, 17:18
У меня на месте при заведенном движке тоже стучит когда вправо-влево дергаешь. В движении проблем нет (тьфу 3 раза). Когда купил машину, тоже думал решить эту проблему, но так и не решил. Потом посмотрел у товарища на пежо (1997г.выпуска) - такая же фигня. Думаю - это нормально, когда после 100 тыс. пробега по Российским, да и не только,просторам возникает небольшой люфт в рейке, а я думаю, что люфт в рейке, т.к. тяги смотрели - вроде нормуль. Так вот, отъездив год с копейками, и проехав 39 тыс. км - как оно было, так и осталось. Так что я решил не лазить туда.
