НЕПАТРИОТ вне форума НЕПАТРИОТ
Старый #11   26.07.2007, 16:22
Вот тут в инете http://forum.telenet.ru/index.php?showtopic=40604 наткнулся:
Здесь представлен словарь-справочник автомобильных терминов и аббревиатур, который может помочь как автолюбителю, разбирающемуся с документацией на свой автомобиль, так и специалисту автосервиса, испытывающему трудности при изучении иноязычных автомобильных баз данных, прочей технической документации и при работе с диагностическим и ремонтным оборудованием. Словарь-справочник постоянно пополняется и обновляется. Если Вы найдете какую-либо неточность или захотите дополнить словарь-справочник - просим обратиться к нам.
4MATIC - 4Wheel drive transmission control (Англ.) - Управляемый полный привод
4WD - 4 Wheel Drive, AWD (All Wheel Drive), Allroad, 4x4 (Англ.) - Полный привод
4WS - 4Wheel Stearing (Англ.) - Управление четырьмя колёсами. Одновременный поворот управляемых передних и задних колёс соответствует увеличению/уменьшению (в зависимости от направления поворота) радиуса кривой поворота и остроты рулевого управления
A/C - Air Condition (Англ.) - Кондиционер
A/D - Analog/Digital (Англ.) - Аналог/цифра
A/F, AFR - Air/fuel ratio (Англ.) - Состав топливно-воздушной смеси
AAC - Auxiliary Air Control (Англ.) - Управление дополнительным воздухом
AAC - Adaptive Cruise Control (Англ.) - Адаптивное управление скоростью
AAHK - Abnehmbare Anhaengerkupplung (Нем.) - Съемный крюк прицепа
AAV - Auxiliary Air Valve (Англ.) - Клапан дополнительного воздуха
AB - AirBag (Англ.) - Подушка безопасности
ABC - Active Body Control (Англ.) - Активная ходовая часть. В амортизационных стойках находятся гидравлические регулируемые цилиндры исполнительного механизма, которые влияют на действие винтовых пружин. Тем самым компенсируются колебания кузова относительно поперечной оси (продольная качка), относительно продольной оси и относительно подъема кузова
ABD (Нем.) - Съемная крыша
ABD - Automatisches Bremsdifferential (Нем.) - См. ASD
Abnehmbar (Нем.) - Съемный
Abnormal (Англ.) - Ненормальный, неверный, ошибочный
ABS - Anti-Blocking System (Англ.) - Анти-Блокировочная Система - система современного автомобиля, препятствующая блокировке колес при торможении, когда автомобиль движется на большой скорости и может быть вызван его сильный занос. Датчики числа оборотов снимают скорость вращения колес. Если какое-либо колесо предрасположено к блокированию ? снижается давление в системе тормозного привода
ACC - Active cornering control, CATS, ACE, BCS (Англ.) - Автоматическая Система Стабилизации поперечного положения кузова в поворотах, а в некоторых случаях и изменяемого хода подвесок, главную роль в которой играют активные элементы подвески
ACC - Automatic Climate Control, ECC (Electronic Climate Control) (Англ.) - Климат контроль
ACC - A/C Clutch Compressor (Англ.) - Компрессор кондиционера
ACCEL - Accelerator (Англ.) - Акселератор, педаль "газа"
ACE (Англ.) - См. ACC
ACL - Air cleaner (Англ.) - Воздухоочиститель
ACS - Air Conditioner Sensor (Англ.) - Датчик кондиционера воздуха
ACT - Air Charge Temperature sensor (Англ.) - Датчик температуры всасываемого воздуха
Actuator (Англ.) - Исполнительный Механизм - в электронной системе управления это форсунки, вентиляторы, индикаторы и пр.
ACV - Air Control Valve (Англ.) - Клапан управления воздухом
ADC - Automatic Damping System (Англ.) - Автоматическая демпфирующая система
ADJ - Adjust, adjustment (Англ.) - Регулировка, настройка
ADM (Нем.) - Система автоматической регулировки светозащитного зеркала заднего вида
ADR - Automatische Distanz Regelung (Нем.) -
ADS - Adaptives Dampfungs System (Нем.) - Система автоматической регулировки амортизаторов (подвески)
AEGS - Electronic Automatic Tramnsmission System (Англ.) - Электронная система АКПП
AEI - Advance Electronic Ignition (Англ.) - Усовершенствованная система электронного зажигания
Aerial (Англ.) - См. Antenna
AFS (Англ.) - Активная устойчивость ходовой части во время движения Боковой наклон кузова при поворотах (езде по кривой) уравнивается гидропневматической системой амортизации. Тем самым улучшается комфортность, устойчивость на дороге и сцепление с дорогой
AFS - Air Flow Sensor, Air flow meter, AFC (Англ.) - См. ДМРВ
AGS - Adaptive Getriebe-Steuerung (Нем.) - Адаптивное управление КПП
AHK - Aktive Hinterachs-Kinematik (Нем.) - Активная кинематика заднего моста (система, включающая в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого колеса)
AHK - AnHangerKupplung (Нем.) - Фаркоп
Air duct (Англ.) - Воздуховод
Air-jack (Англ.) - Пневматический домкрат (мешок)
AKF - AktivKohle Filter System (Нем.) - Адсорбер паров топлива
AKS - Automatische Kupplungsbetatigungs-System (Нем.) - Система управления АКПП
Alarm (anlage) (Англ.) - Противоугонное устройство и/или сигнализация
ALB - Anti-Lock-Brake (Англ.) - См. ABS
ALD - Automatic Locking Differential (Англ.) -
ALDL - Assembly Line Diagnostic Link (Англ.) - Линия диагностики
All (Англ.) - Все
ALT - Alternator (Англ.) - Генератор
ALU - Arithmetic-Logic Unit (Англ.) - Арифметикологическое устройство
Angle (Англ.) - Угол
Anhanger (Нем.) - Прицеп
Anlage (Нем.) - Устройство
Anlasser (Нем.) - См. Starter motor
Antenna (Англ.) - Антенна
Anti-roll bar (Англ.) - Стабилизатор
AP - Accelerator Pedal (Англ.) - Педаль акселератора
APC - Automatic Performance Control (Англ.) - Система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания)
APC - Adaptive Pilot Control (Англ.) - Адаптивный круиз-контроль
APS - Auto-Pilot-System (Англ.) - Система "Автопилот"
ARA (Нем.) - Система управления электронной стабилизацией оборотов дизельного двигателя
ARC - Automatic Ride Control (Англ.) - Автоматическое управление движением
Arch (Англ.) - Дуга безопасности (у автомобилей с открытым верхом)
Arm rest (Англ.) - Подлокотник
AS - Antenna System (Англ.) - Система антенны
ASC - Anti-Slip Control (Англ.) - Антипробуксовочная система или, как иногда ее называют, "трэкшн-контроль". Назначение системы - предотвратить срыв колес в проскальзывание (пробуксовку), прежде всего при разгоне, а также снизить силу динамических нагрузок на элементы трансмиссии на неоднородном дорожном покрытии. Ведущие колеса сначала подтормаживаются, затем, если этого недостаточно, уменьшается подача топливной смеси в двигатель и, следовательно, уменьшается поступающая на колеса мощность
ASC - Antriebs Schlupf Control (Нем.) - См. ASC
ASC - Automatische Stabilitats Control (Нем.) - Автоматическое управление стабилизацией
ASC+T - Automatische Stabilitaets-Control + Traktion (Нем.) - Автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой)
ASD - Automatisches Sperr-Differential (Нем.) - Автоматическая Блокировка Дифференциала (самоблокирующийся дифференциал - англ. Self-locking differential)
ASM - Assy, assembly (Англ.) - Что-либо в сборе
ASR - Antriebs-Schlupf-Regelung (Нем.) - См. ASC
AT, A/T - Automatic Transmission, automatic shift, AG (Англ.) - Автоматическая Коробка Переключения Передач
ATA (Нем.) - См. Alarm (anlage)
ATC - Automatic Temperature Control (Англ.) - Автоматическое управление температурой
ATDC - After Top Dead Centre (Англ.) - После верхней мертвой точки
ATF - Automatic Transmission Fluid (ATF) (Англ.) - Жидкость для автоматической трансмиссии
ATTS - Active Torque Transfer System (Англ.) - Система активного распределения крутящего момента - она перераспределяет крутящий момент при повороте между ведущими колесами, убирая излишек тяговой силы с внутреннего колеса и перебрасывая его на более нагруженное внешнее
AU - Abgas-Sonderuntersuchung (Нем.) - Контроль выхлопных газов
Aufklappbar (Нем.) - Расстегивающийся, съемный
Ausfuhrung (Нем.) - Исполнение
Auspuff (Нем.) - Выхлопная труба
Aussen (Нем.) - Снаружи
Aussenspiegel (Нем.) - Наружнее зеркало
Ausstattung (Нем.) - Оснащение
Auto (Англ.) - См. Car
Automatic choke (Англ.) - Автомат холодного пуска
Automobile (Англ.) - См. Car
Auxiliary shaft (Англ.) - Дополнительный вал
AW - Alloy wheels (Англ.) - Легкосплавные диски
B, BAT, battery (Англ.) - Аккумулятор, аккумуляторная батарея (АКБ)
Back (Англ.) - См. Rear
Ball joint (Англ.) - Шаровой шарнир
BAP - Barometric Absolute Pressure (Англ.) - Абсолютное барометрическое давление
BARO - BAROmetric Pressure (Англ.) - Барометрическое давление
BAS, BA - Brake Assist System, PA, PABS (Англ.) - Ассистент при торможении. Система постоянно контролирует скорость приведения в движение педали тормоза. В случаях необходимости резкого торможения, она, автоматически, максимально быстро создает нужное давление в гидравлической тормозной системе
Bauart (Нем.) - См. Ausfuhrung
BBDC - Before Bottom Dead Centre (Англ.) - До НМТ
BC - Bordcomputer (Нем.) - См. ECU
BC - Blink Code (Нем.) - См. BC
BCS (Англ.) - См. ACC
BDC - Bottom Dead Сentre (Англ.) - Нижняя Мертвая Точка
Bearing (Англ.) - Подшипник
Bed (Англ.) - Кузов (грузовика)
Bedliner (Англ.) - Защитное покрытие кузова грузовика, как правило толстый пластик
Beheizt (Нем.) - Обогрев
Belt (Англ.) - Ремень привода
Bereifung (Нем.) - Резина
Betriebsanleitung (Нем.) - Руководство по эксплуатации
Beule (Нем.) - Вмятина
BHP - Brake Horse Power (Англ.) - Мощность торможения (л.с.)
BJ - Baujahr (Нем.) - Год выпуска
Bl - Blau (Нем.) - Синий
Black (Англ.) - Черный
Bleifrei (Нем.) - Неэтилированный (бензин)
Blinker (Нем.) - Поворотник
Blower Motor (Англ.) - Мотор отопителя салона (он же кондиционера)
BM - Base Module (Англ.) - Базовый модуль - контроллер
BOB - Break Out Box (Англ.) - Блок модулятора АБС
Body (Англ.) - Кузов
Boost (Англ.) - Величина вакуума во впускном коллекторе
Bore (Англ.) - Диаметр цилиндра
BPC (Нем.) - Коррекция по атмосферному давлению
Brake (Англ.) - Тормоз
Brake disc (брит.), brake rotor (амер.) (Англ.) - Тормозной диск
Brake lights, stop-lights (Англ.) - Стоп-сигналы
Brake master cylinder (Англ.) - Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
Brake pad (Англ.) - Тормозная колодка
Brake servo (Англ.) - Усилитель тормоза
Breaker (Англ.) - Тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
Bremsbelege (Нем.) - Тормозные накладки
Bremsen (Нем.) - См. Brake
BS (Англ.) - Управление жесткостью амортизаторов
BTDС (Англ.) - До верхней мертвой точки
Buckle (up) (Англ.) - Пристегнуться (ремнем безопасности)
Bulb (Англ.) - Лампочка
Bumper (Англ.) - Бампер
Bushing (Англ.) - Сайлент-блок
CAC - Charge air colder (Англ.) - См. CONTROL САС (charge air coder)
Caliper (Англ.) - Суппорт (тормозной)
CAM - Camshaft (Англ.) - Распределительный вал
Cam (Англ.) - Кулачок
Camber (Англ.) - Развал - угол отклонения плоскости вращения колеса от вертикали. Угол (развал) положителен, если колесо (верхняя его кромка) наклонено наружу автомобиля. Угол отрицателен, если колесо наклонено внутрь автомобиля
CAN - Controller Area Network (Англ.) - Сетевой контроллер, протокол и каналы связи между блоками управления разных систем
CANP - CANister Purge Solenoid (Англ.) - Клапан утилизации паров, Tank ventilation valve - клаан вентиляции топливного бака
Cap (Англ.) - Крышка; съемная крыша на кузов (грузовика)
Capacity (Англ.) - Заправочная емкость, объем
Car (Англ.) - Автомобиль, машина
Caravan, trailer (Англ.) - Жилой прицеп
Carburettor (брит), carburetor (амер.) (Англ.) - Карбюратор
Caster (Англ.) - Угол продольного наклона оси поворота колеса. Угол положителен, если верхняя точка крепления оси поворота смещена назад относительно нижней точки ее крепления. Угол отрицательный, если верхняя точка крепления оси поворота смещена вперед относительно нижней точки ее крепления
CATS (Англ.) - См. ACC
Cause (Англ.) - Причина
CC - Cubic centimeter (Англ.) - Кубический сантиметр
CC - Cruise Control (Англ.) - Круиз-контроль, система автоматического поддержания скорости
CCS (Англ.) - Система управление муфтами
CDC - CD-Changer (Англ.) - Устройство для смены CD-дисков в проигрывателе
CDI - Capacitor Discharge Ignition (Англ.) - Контактное зажигание
CD-Wechsler (Нем.) - См. CDC
CE - Check Engine, MIL (Malfunction Indicator Lamp) (Англ.) - Лампа "Проверь двигатель" - лампа индикации отказов
CFI, CI - Central Fuel Injection (Англ.) - Система с центральным (одноточечным) впрыском (моновпрыском)
Ch, Chan - Chanel (Англ.) - Канал (измерительный)
Check (Англ.) - Проверка
CHG - Charge (Англ.) - Зарядка
Choke (Англ.) - Воздушная заслонка ("подсос")
CID - Cylinder Identification sensor (Англ.) - Датчик положения распредвала
CIDI - Compression Ignition Direct Injection (Англ.) - Непосредственный впрыск (дизель)
CIFI - Cylinder Individual Fuel Injection (Англ.) - Фазированный впрыск
CIG FUSE (Англ.) - Предохранитель прикуривателя
CKP - CranKshaft Position (Англ.) - Положение коленчатого вала
CL - Central Locking (Англ.) - См. ЦЗ
CL, C/L, C/LOOP - Closed Loop (Англ.) - Замкнутый контур
Clamp, hose clamp (Англ.) - Хомут
Close (Англ.) -
Closed (Англ.) - Закрыто
CLUS (Англ.) - См. Dashboard
Clutch (Англ.) - Сцепление
Clutch plate (Англ.) - Ведомый диск сцепления
Clutch release bearing (Англ.) - Выжимной подшипник сцепления
CMH - Cold mixture heater (Англ.) - Нагреватель топливной смеси
CMP - CaMshaft Position (Англ.) - Положение распредвала
CMP (crankshaft position) (Англ.) - См. CKP
CO - Carbon Oxygen (Англ.) - Оксид углерода
CO2 - Carbon diOxid (Англ.) - Диоксид углерода
Column shift (АнглБрит.) - Подрулевой рычаг переключения передач
Combustion chamber (Англ.) - Камера сгорания
Compartment (Англ.) - Отсек
Complited (Англ.) - Успешно завершено какое-либо действие, какая-либо операция
Compression (Англ.) - См. Компрессия
Compression (Англ.) - Компрессия
Condition (Англ.) - Условия
Connecting rod (Англ.) - Шатун
CONTROL САС (charge air coder) (Англ.) - Охладитель всасываемого воздуха
Coolant (Англ.) - Охлаждающая жидкость
Coolant tank, header tank (Англ.) - Расширительный бачек (системы охлаждения)
Cooling system (Англ.) - Система охлаждения
CR - Common Rail (Англ.) - Система впрыска дизельного топлива с единой магистралью высокого давления. Схема, при которой постоянное давление впрыска создается насосом в общей магистрали, обслуживающей все форсунки. Момент впрыска определяется электронным блоком, управляющим клапанами форсунок
CRANK - Crankshaft (Англ.) - Коленчатый вал (коленвал)
CST (Нем.) - Мягкая съемная крыша кабриолета
CSV - Cold Start Valve (Англ.) - Форсунка холодного запуска
CTP - Closed Throttle Position(idle) (Англ.) - Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана)
CTS - Coolant Temperature Sensor), ECT, ECTS (Engine Coolant Temperature sensor (Англ.) - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
Current (Англ.) - 1. Ток, 2. Current - текущий (например, current data - текущие данные, текущие параметры)
CV - Crankcase Ventilation (Англ.) - Вентиляция картера
CV joint (Англ.) - Шарнир Равной Угловой Скорости
CVVT (Англ.) - См. VVT-i
CYL - Cylinder (Англ.) - Цилиндр
Cylinder block, engine block (Англ.) - Блок цилиндров
Cylinder head (Англ.) - Головка блока цилиндров
Dachluke (Нем.) - См. Moonroof, sunroof
Dashboard (Англ.) - "Торпеда", приборная панель (в салоне)
Data (Англ.) - Данные
Database (Англ.) - База данных
DCU - Diesel Control Unit (Англ.) - Блок управления дизелем
DDE - Digitale Diesel Elektronik, Diesel ECU, EDC (Electronic Diesel Control) (Англ.) - Система электронного управления работой дизельного двигателя
DEF - Defogger (Англ.) - Подогрев стекла
DFI - Digital Fuel Injection (Англ.) - Цифровой впрыск
DFS - Doppel FunkenSpule (Нем.) - Сдвоенная катушка зажигания (одна катушка на два цилиндра)
DGT - Dachgepacktrager (Нем.) - Багажник на крыше
DI - Direct Injection (Англ.) - Непосредственный впрыск, впрыск топлива непосредственно в камеру сгорания
Differential (Англ.) - Дифференциал
Dipstick (Англ.) - Щуп для измерения уровня (масла)
DIS - Digital Idling Stabilisator (Англ.) - Цифровой стабилизатор ХХ
DIS - Direct Ignition System (Англ.) - См. DLI
Displacement (Англ.) - Рабочий объем
Dist, DI - Distributor, distributor ignition (Англ.) - Распределитель зажигания, трамблер
Diverse (Нем.) - Различные
DKP - DrosselKlappenPotentiometer (Нем.) - См. TPS
DLC - Data Link Connector (Англ.) - Диагностический разъем
DLI - Distributor Less Ignition (Англ.) - Система зажигания без общего распределителя. Данная система имеет две разновидности: 1. EFS - независимая система зажигания для каждого цилиндра (у каждого цилиндра своя катушка зажигания), 2. DFS (или DIS-система) - одна катушка зажигания работает на два цилиндра
DLS - Digitale Leerlauf Stabilisierung (Нем.) - См. DIS
DME - Digital Motorelektronik (Нем.) - Система электронного управления двигателем
DOHC - Double overhead camshaft (Англ.) - Два верхних распределительных вала
DOME (Англ.) - Панель приборов, салон
Door (Англ.) - Дверь
Door handle (Англ.) - Ручка двери
Doppel (Нем.) - Двойной
Down (Англ.) - Вниз
Download (Англ.) - Загрузка, скачивание (например, данных и/или программного обеспечения)
Drain plug (Англ.) - Сливная пробка
Driver's seat (Англ.) - Сиденье водителя
Drum, brake drum (Англ.) - Тормозной барабан
DSC - Dynamische Stabilitats Control (Нем.) - Динамическое управление стабилизацией
DTC - Diagnostic Trouble Code (Англ.) - Коды диагностики отказов (коды неисправностей)
DTM - Diagnostic Test Mode (Англ.) - Режим диагностики
Dual (Англ.) - Двойной, сдвоенный
Dunkel (Нем.) - Темный
Durchschnitt (Нем.) - В среднем
DVM - Digital Volt Meter (Англ.) - Цифровой вольтметр
DVOM - Digital Volt/Ohm Meter (Англ.) - Цифровой мультиметр
DWA - Diebstahl-Warnanlage (Нем.) - См. Alarm (anlage)
DZM - Drehzahlmesser (Нем.) - См. Tachometer
E - Earth (Англ.) - "Земля"
EA, EAP - Electronic Accelerator [Pedal] (Англ.) - Электронный акселератор (электронная педаль газа)
EAG (Нем.) - См. ECT
EAI (Англ.) - Подача воздуха в выпускную систему
EAS, eASP - EAussenspiegel (Нем.) - Зеркала с электроприводом
EATC (Англ.) - См. ECT
EBCM - Electronic brake control module (Англ.) - Электронный блок управления тормозами
EBD - Electronic brake distribution (Англ.) - Электронная система распределения тормозных сил. Обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.). Главным образом, для предотвращения блокировки колес задней оси
EBS (Англ.) - Электронно-пневматическая тормозная система [грузового автомобиля]
EBV (Нем.) - См. EBD
ECAS (Англ.) - Система электронного управления пневмоподвеской
ECC - Emission control computer (Англ.) - Блок контроля за выбросами двигателя (содержанием отработавших газов)
ECON - Economy (Англ.) - Экономичный (режим работы)
ECT - Electronically controlled transmission (Англ.) - Электронная система управления переключениями передач в автоматических КПП последнего поколения. Учитывает скорость автомобиля, положение дроссельной заслонки и температуру двигателя. Обеспечивает мягкое переключение передач, значительно увеличивает ресурс двигателя и трансмиссии. Позволяет установить несколько алгоритмов переключения передач, например, "зимний", "экономичный" и "спортивный"
ECU - Electronic Control Unit, MCU, ЭБУ, DME (Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU))), CPU (Central Processing Unit), DEE (Digital Engine Electronics), PCM, Control Module, ECM, "компьютер", "мозги" (Англ.) - Электронный Блок Управления
EDach (Нем.) - Электролюк
EDC - Electronic Diesel Control (Англ.) - Электронное управление дизелем
EDC - Elektronische Daempfer Control (Нем.) - Электронный регулятор жесткости амортизаторов
EDR - См. EDC
EDS - Elektronisches Diesel-System (Нем.) - См. EDC
EEC - Electronic Engine Control (Англ.) - Система управления, прежде всего на двигателях Ford, имеет несколько модификаций (IV, V)
EEPROM - Electronically Erasable Programable ROM (Англ.) - Электронно перепрограммируемое запоминающее устройство (ППЗУ)
EFE - Early Fuel Evaporation (Англ.) - Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. пуске)
EFH - EFensterheber (Нем.) - См. ЭСП
EFI - Electronic Fuel Injection (Англ.) - Электронный (распределенный) впрыск
EFM - Elektrische Fensterheber (Нем.) - См. ЭСП
EFP - Elektronisches Fahrpedal (Нем.) - См. EA, EAP
EFS - Einzel Funken Spule (Нем.) - Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи)
EGR - Exhaust Gas Recirculation (Англ.) - Система рециркуляции отработавших газов - система управляющая возвратом части отработавших газов обратно во впускной коллектор
EGS - См. ECT
EIFI - Electronic In-line Fuel Injection (Англ.) - Система впрыскивания топлива с рядным ТНВД
Eingebaut (Нем.) - Встроенный
Einspritz (Нем.) - См. Injector
Enforced (Англ.) - Усиленный
ENG - Engine (Англ.) - Двигатель
EOS - Exhaust Oxygen Sensor, OX SENSOR, oxygen sensor, O2S (Англ.) - Датчик Кислорода - датчик количества кислорода в отработавших газах, лямбда-датчик, лямбда-зонд. Связан с системой управления впрыском. Позволяет проконтролировать состав топливной смеси
EPAS - Electric Power Assisted Steering (Англ.) - Рулевое управление с электроусилителем
EPM (Англ.) - Моторный тормоз
EPROM - Erasable Programable Read Only Memory (Англ.) - Запоминающее устройство (ЗУ) с ультрафиолетовым стиранием
Erase (Англ.) - Стирать. Например "erase dtc" - стереть коды неисправностей (ошибки)
ERE - Elektronisches Reiheneinspritzsystem (Нем.) - См. EIFI
Ersatzteile (Нем.) - Запчасти
ESA - Electronic Seat Adjustment (Англ.) - Электрическая регулировка сидений
ESAC (Англ.) - Система электронного управления амортизацией шасси [грузового автомобиля]
ESC - Электрически регулируемая рулевая колонка
ESD (Нем.) - См. EDach
ESHD - Elektrisches Schiebe- / Hub- dach (Нем.) - Электрический сдвигаемый- / поднимаемый люк
ESP, VDC, VSC, DSC - Electronic stability programme) (Англ.) - Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной, антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой. Контрольный блок получает информацию с датчиков углового ускорения автомобиля, угла поворота рулевого колеса, информацию о скорости автомобиля и вращении каждого из колес. Система анализирует эти данные и рассчитывает траекторию движения, а в случае, если в поворотах или маневрах реальная скорость не совпадает с расчетной и автомобиль "выносит" наружу или внутрь поворота, корректирует траекторию движения, подтормаживая колеса и снижая тягу двигателя
ESp. - Elektrische Spiegel (Нем.) - Электрическое зеркало
ESSD (Нем.) - См. EDach
Estate car, station wagon (Англ.) - Универсал (тип кузова)
ETC - Electronic Traction Control (?) (Англ.) - См. ASC
ETCS - Electronic throttle control system (Англ.) - Электронная система управления положением дроссельной заслонки. Блок управления двигателем получает сигналы с двух датчиков: положения педали газа и дроссельной заслонки, и в соответствии с заложенной в него программой отдает команды электросервоприводу заслонки
ETR - Натяжитель ремня безопасности
ETS (Англ.) - Система электронного управления дверьми [автобусов]
EVAP - Evaporative (Англ.) - Система Улавливания Паров Бензина - система отсоса паров (из бензобака)
EVE - Elektronisches Verteilereinspritzsystem (Нем.) - Electronic diesel control for distributor-type fuel-injection pumps
EWS - Electronic Immobilise System (Англ.) - Иммобилизатор, иммобилайзер
Exhaust (Англ.) - Выпуск, выхлоп
Exhaust manifold (Англ.) - Выпускной коллектор
Exhaust system (Англ.) - Выпускная система
Extras (Нем.) - Дополнительные принадлежности, аксессуары
EZL - Elektronische Zundanlage (Нем.) - Электронная система зажигания
F - Full (Англ.) - Полный (уровень топлива)
F, FF - Forward (Англ.) - Вперед
Fahrbereit (Нем.) - На ходу
Fahrgestellnummer (Нем.) - См. VIN
Fahrradtrager (Нем.) - Кронштейн для велосипеда
Fahrzeug (Нем.) - См. ТС
Fahrzeugbrief (Нем.) - Техпаспорт
Failed (Англ.) - Сбой, ошибка какой-либо операции. Например, "test failed" - тест не пройден
Failure (Англ.) - Сбой, ошибка
Faltdach (Нем.) - Складная крыша
Fan (Англ.) - Вентилятор
Fan belt (Англ.) - Ремень привода вентилятора
Fan clutch (Англ.) - Термомуфта вентилятора
Fan cover (Англ.) - Кожух вентилятора
Fast (Англ.) - Быстро
Fast idle (Англ.) - Повышенные (прогревочные) обороты ХХ
Fasteners (Англ.) - Крепеж (болты, гайки, шайбы ...)
FC - Flash Code (Англ.) - Коды неисправностей (мигающие)
FC (FCUT) - FUEL CUT (Англ.) - Отсечка топлива
FDC (Англ.) - Системой контроля динамики движения - позволяет двигателю более чутко реагировать на нажатие педали акселератора, изменяет остроту рулевого управления, а если автомобиль оснащен ?автоматом? или SMG, производит переключения на более высоких оборотах за меньшие промежутки времени
Felgen (Нем.) - Диски (как правило алюминиевые)
Fender (Англ.) - Крыло
Fender bender (Англ.) - Столкновение с незначительными повреждениями
Fenster (Нем.) - Окно, иногда используется для обозначения электростеклоподъемника
FFS - Рамная конструкция пола
FH - Fensterheber (Нем.) - Стеклоподъемники
Filling station (Англ.) - Автозаправочная станция
Firing order (Англ.) - Порядок работы цилиндров
Fix (Англ.) - Исправить
Flash Code (Англ.) - Мигающие коды (медленные коды) - используются для считывания кодов неисправностей (преимущественно на автомобилях до 2000 г.в.)
Flat (Англ.) - Разряженный (об аккумуляторе)
Flat, flat tyre (Англ.) - Спущенный (о колесе)
Fliessheck (Нем.) - Седан
Floor shift (Англ.) - Напольный рычаг переключения передач
Fluid (Англ.) - Жидкость
Flywheel (Англ.) - Маховик
Fog lights (Англ.) - Противотуманные лампы/фонари
FP - Fuel pump (Англ.) - См. ЭБН
Frame (Англ.) - Рама
Free (Англ.) - Без, свободно
Frei (Нем.) - См. Free
Frequency (Англ.) - Частота
Front (Англ.) - Передний [привод], передние [колеса], передняя [ось, подвеска]
Frontschutzbugel (Нем.) - Трубчатый бампер (на джипах)
FS - Fahrersitz (Нем.) - См. Driver's seat
Fuel (Англ.) - Топливо
Fuel filter (Англ.) - Топливный фильтр
Fuel level (Англ.) - Уровень топлива
Fuel lines (Англ.) - Топливопроводы
Full size spare tire (Англ.) - Полноразмерная запаска
Fuse (Англ.) - Предохранитель
FWD - Four Wheel Drive (Англ.) - См. 4WD
FWD - Front Wheel Drive (Англ.) - Передний привод
Gang (Нем.) - Передача
Gap (Англ.) - Зазор
Gas analyzer (Англ.) - Газоанализатор
Gasket (Англ.) - Прокладка
Gauge (Англ.) - Указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
Ge - Gelb (Нем.) - См. Yellow
Gear (Англ.) - Передача; конкретная шестерня в коробке
Gear lever, gear stick (брит.), gear shift (амер.) (Англ.) - Рычаг переключения передач
Gearbox, gearcase (Англ.) - Коробка перемены передач (КПП)
Gelandewagen (Нем.) - Внедорожник
Gesamtgewicht (Нем.) - Общий вес
Geschlossener (Нем.) - См. Close
Get.(rent) (Нем.) - Раздельный
Getont (Нем.) - Тонированный
Getriebe (Нем.) - См. КПП
Gewicht (Нем.) - Вес
Glas (Нем.) - Прозрачный
Glas(schiebedach) (Нем.) - См. Moonroof, sunroof
Glog plug (Англ.) - Свеча накаливания
Glove compartment, glove box (Англ.) - Перчаточный ящик ("бардачок")
GND - Ground (Англ.) - См. E
GPS - Global Positioning Satelite (Англ.) - Спутниковая система навигации
Gr - Grun (Нем.) - См. Green
Grau (Нем.) - См. Grey
Grease (Англ.) - Консистентная смазка
Grease gun (Англ.) - Смазочный шприц
Green (Англ.) - Зеленый
Grey (Англ.) - Серый
Grille (Англ.) - [декоративная] решетка радиатора
Ground clearance (Англ.) - Дорожный просвет
Guide (Англ.) - Направляющая
GUS - Gurtstraffer (Нем.) - Seat-belt tightener
H(inten) (Нем.) - Сзади
H, Hi - High (Англ.) - Высокий
H/Hi - High (Англ.) - Высокие (обороты), высокая (передача, температура)
HABS - Hydravlic ABS (Англ.) - Гидравлическая система ABS
HAC - High altitude compensation (Англ.) - Система компенсации атмосферного давления
HAI - Hot air system (Англ.) - Система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
Handbrake (Англ.) - Рычаг привода стояночного тормоза ("ручник")
Hardtop (Нем.) - Твердая крыша
Hatchback (Англ.) - Хэтчбек (тип кузова)
HAU - Heizungsautomatik (Нем.) - Automatic heater control
HAZ - Hazard (Англ.) - Аварийная сигнализация
HCS - См. WiWa
HDC - Hill descent control (Англ.) - Система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов. Работает примерно по тому же принципу, что и антипробуксовочная: через "удушение" двигателя и подтормаживание колес, но с фиксированным ограничением скорости в пределах 7 км/ч
Headlight (Англ.) - Фара
Headliner (Англ.) - Обшивка потолка в салоне
Heater (Англ.) - Отопитель
HEGO, H02S (H02S) - Heated Exhaust Gas Oxygen sensor (Англ.) - Кислородный датчик с подогревом
Heizung (Нем.) - См. Beheizt
HEUI - Hydraulicaly actuated Unit Injection (Англ.) - Электронно-гидравлическая система управления впрыском на дизеле. На двигателе присутствуют две магистрали - топливная и масляная. Дозирование топлива осуществляется косвенно - электромагнитные форсунки регулируют подачу масла, которое, в свою очередь, через плунжер обеспечивает высокое давление впрыска топлива (более 160 МПа)
HFM - Hot-film engine management (Англ.) - Разновидность системы управления двигателем на автомобилях Mercedes
HFM - Hei?film-Motorsteuerung (Нем.) - См. HFM
High beam (Англ.) - Дальний свет
Hinge (Англ.) - Дверная петля
Hinten (Нем.) - См. Rear
Hitch, trailer hitch (Англ.) - Сцепное устройство
Hoch (Нем.) - См. H, Hi
Hochdach (Нем.) - Высокая крыша
Hood (Англ.) - Капот
Horn (Англ.) - Звуковой сигнал (клаксон)
Hose (Англ.) - Шланг (патрубок)
HS - См. Seat HTR (seat heater)
HSW - Heckscheibenwischer (Нем.) - Омыватель заднего стекла
Hub, wheel hub (Англ.) - Ступица
Hubcap (Англ.) - [декоративный] колпак колеса
Hubraum (Нем.) - Объем
Hypoid gear (Англ.) - Гипоидная передача
I/UP - Idle up (Англ.) - Увеличение оборотов холостого хода
IAC - Idle air control (Англ.) - Управление воздухом в режиме холостого хода
IACV - Idle Air Control Valve (Англ.) - Клапан холостого хода
IAS (Англ.) - См. ACT
IAT - Температура всасываемого воздуха
IC - См. Dashboard
IDC - Контроллер панели управления
IDL - Idle (Англ.) - Холостой ход
Idle jet (Англ.) - Жиклер ХХ
Idle speed (Англ.) - Обороты ХХ
Idler (Англ.) - Вал, который ничего не приводит, "ленивец"
IFI - In-line Fuel Injection (Англ.) - См. EIFI
IFZ - Infrarot-Fernbedienung Zentralverriegelung (Нем.) - См. IRCL
IG - Ignition (Англ.) - Зажигание
Ignition coil (Англ.) - Катушка зажигания
Ignition coil resistance, primary (Англ.) - Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания
Ignition coil resistance, secondary (Англ.) - Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания
Ignition key (Англ.) - Ключ зажигания
Ignition switch (Англ.) - Замок/выключатель зажигания
IMMO - Vehicle immobilization system (Англ.) - См. Иммобилайзер
IMMO - Immobilisierung (Нем.) - См. Иммобилайзер
Injection (Англ.) - Впрыск
Injector (Англ.) - Инжектор
Inlet manifold (Англ.) - Впускной коллектор
In-line pump (Англ.) - Рядный топливный насос
Innen (Нем.) - См. Inside
Inner/outer rod (Англ.) - Внутренняя/внешняя тяга
Inside (Англ.) - Внутри
Install (Англ.) - Установка
Intake (Англ.) - Впуск
Intercooler (Англ.) - Промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)
IP - Instrumental Panel (?) (Англ.) - См. Dashboard
IR - InfraRed (Англ.) - Инфракрасный
IRCL - IR remote control central locking system (Англ.) - Инфракрасное управление центральным замком
IR-Fernbedingung (Нем.) - Дистанционное управление по ИК(инфракрасной)-связи
ISC - Idle Speed Control (Англ.) - Система управления холостым ходом
ISO - International Organization for Standardization (Англ.) - Международная организация по стандартизации
Jack (Англ.) - Домкрат
Jet (Англ.) - Жиклер
Jump start (Англ.) - Завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката
KAM - Keep Alive Memory (Англ.) - Энергонезависимая память
Kat, G-Kat - G-Kat, Kat (Нем.) - Катализатор
Kein (Нем.) - Нет, без, никакой
Kennzeichen (Нем.) - См. License plate, number plate
Key (Англ.) - Ключ, клавиша
Kfz (Нем.) - См. ТС
Kilometerstand (Kmstand) (Нем.) - Пробег
Kingpin (Англ.) - Ось, шкворень
Klein (Нем.) - См. Small
K-Leitung (Нем.) - См. K-Line
Klima (Нем.) - См. A/C
K-Line (Англ.) - Двунаправленная линия связи между диагностическим прибором и электронной системой диагностируемого автомобиля (по ISO-9141)
Kofferraumabdeckung (Нем.) - Перегородка между багажником и салоном
KPI - KingPin Inclination angle (Англ.) - Угол поперечного наклона шкворня
Kratzen (Нем.) - Царапины
KS - Knock sensor (Англ.) - Датчик Детонации - регистрирует начало детонации в цилиндре. Позволяет не допускать развития детонации (например, уменьшением угла опережения зажигания)
KS - Kopfstuetzen (Нем.) - Подголовник
KSS - Система контроля детонации
Kupplung (Нем.) - См. Clutch
Laderaumabdeckung (Нем.) - См. Kofferraumabdeckung
Lamp (Англ.) - Фара в сборе
Lang (Нем.) - См. Long
Last (Нем.) - Груз, грузовой
Laufleistung (Нем.) - См. Kilometerstand (Kmstand)
Lautsprecher (Нем.) - Громкоговоритель, динамик
LCD - Liquid Cristal Display (Англ.) - Жидкокристаллическая индикация
Leaf spring (Англ.) - Листовая рессора
Leak (leakage) (Англ.) - Течь (утечка)
LED - Light Emitting Diode (Англ.) - Светодиод
Leistung (Нем.) - См. Power
Lenkrad (Нем.) - См. Steering wheel
Lens (Англ.) - Стекло (фары)
Leselampe (Нем.) - Лампа для чтения, лампа подсветки
Lever (Англ.) - Рычаг
LH SFI - Система распределенного впрыска
LHD - Left Hand Drive (Англ.) - Левый руль
LH-Jetronic - Elektr. Einspritzsystem mit Hitzdraht- Luftmassenmesser (Нем.) - Электронная система управления впрыском с датчиком массового расхода воздуха (англ. Electronic injection system with hot-wire mass airflow sensor)
License plate, number plate (Англ.) - Номерной знак
Lifter (Англ.) - Толкатель
LiMa - Lichtmaschine (Нем.) - См. ALT
LKW (Нем.) - Грузовик
L-Leitung (Нем.) - См. L-Line
L-Line (Англ.) - Однонаправленная линия связи между диагностическим прибором и электронной системой диагностируемого автомобиля (по ISO-9141)
LLR - См. CC
LLR - Leerlaufregelung (Нем.) - См. ISC
Load (Англ.) - Загрузка, нагрузка
Lock (Англ.) - Замок, фиксатор, блокировка
Long (Англ.) - Длинный
Low (Англ.) - Низкий, низкое
Low beam (Англ.) - Ближний свет
LPG - Liquid Petroleum Gas (Англ.) - Смесь пропана (С3Н8) и бутана (С4Н10), образующаяся как побочный продукт на нефтеперегонных заводах. Имеет высокое октановое число (св.100), используется как топливо для ДВС
LPT - Light Pressure Turbo (Англ.) - Турбонаддув низкого давления
LRA - Laderaumabdeckung (Нем.) - Кожаная отделка салона
LSD - Limited Slip Differential (Англ.) - Дифференциал ограниченного трения, он же самоблокирующийся дифференциал. Блокировка не жесткая, степень блокировки, как правило не большая, но тем не менее существенно повышает проходимость
Luckenlos (Нем.) - Непрерывно
MAF - Mass air flow, Air mass meter (Англ.) - См. ДМРВ
MAL (Нем.) - Подлокотник у водителя
Mangel (Нем.) - Недостаток
Manifold (Англ.) - Коллектор
MAP - Manifold Absolute Pressure (Англ.) - Абсолютное давление во впускном коллекторе. Часто так называют и соответствующий датчик
Master switch (Англ.) - Главный выключатель
Max (Англ.) - Максимальное значение
MC - Mixture control (Англ.) - Управление составом смеси
MECS - Mazda Engine Control System (Англ.) -
Memory (Англ.) - Память
MFA - Multifunktionsanzeige (Нем.) - Многофункциональный индикатор (табло, дисплей)
MID - Multifunktions-Informations-Display (Нем.) - См. MFA
Min (Англ.) - Минимальное значение
Mirror (Англ.) - Зеркало
Mit (Нем.) - С
MON - Motor Octane Number (?) (Англ.) - Октановое число по моторному методу
Moonroof, sunroof (Англ.) - Прозрачный люк или окно в крыше
Motronic - Motorsteuerung (Нем.) - Совмещенная система управления зажиганием и впрыском - англ. Combined ignition and fuel injection system
Mount (Англ.) - Опора
MPFI - Multi-Point Fuel Injection (Англ.) - См. MPI
MPI - Multi Point Injection (Англ.) - Многоточечный впрыск, когда для каждого из цилиндров используется отдельная форсунка. В отличие от центрального впрыска, когда используется одна форсунка, "обслуживающая" все цилиндры двигателя
Mudflap, splash guard (Англ.) - Брызговик
Muffler, silencer (Англ.) - Глушитель
Multifunktionslenkrad (Нем.) - Многофункциональный руль
NASA (Англ.) - Автоматические тормозные рычаги
Neu (Нем.) - См. New
New (Англ.) - Новый
Niveau (regulierung) (Нем.) - См. ADJ
NOx - Nitrogen Oxygen x (Англ.) - Оксиды азота
NSW - Nebel (scheinwerfer) (Нем.) - Противотуманные фары
Nut (Англ.) - Гайка
Nutzlast (Нем.) - Полезная нагрузка
NVCS (Англ.) - См. VVT-i
OBD - OnBoard Diagnostic (Англ.) - Самодиагностика автомобиля
Octane number (Англ.) - Октановое число
Off (Англ.) - Выключено
Offener (Нем.) - Открытый
OHC - Overhead camshaft (Англ.) - Конструкция двигателя с верхним расположением распределительного вала и верхними клапанами
Ohne (Нем.) - Без
OHV - Overhead valve (Англ.) - Конструкция двигателя с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами
Oil (Англ.) - Масло
Oil filler (Англ.) - Маслозаливная горловина
Oil filter (Англ.) - Масляный фильтр
Oil pan (Англ.) - Поддон картера двигателя
On (Англ.) - 1. Включено, 2. На чем-либо
Open (Англ.) - Открыто
Overdrive (Англ.) - Повышающая передача в АКПП
Overheating (Англ.) - Перегрев
Overlap (Англ.) - Перекрытие (клапанов)
Oversteering (Англ.) - Избыточная поворачиваемость
PA, PABS (Англ.) - См. BAS, BA
Parking (Англ.) - Стоянка
Parking brake (Англ.) - Стояночный тормоз
Parking light, sidelight (Англ.) - Подфарник, "габарит"
Part (Англ.) - Запасная часть
Partial Toe (Англ.) - Схождение раздельное - угол отклонения плоскости вращения колеса от продольной оси автомобиля
Passenger seat (Англ.) - Пассажирское сиденье (переднее)
PCV - Positive crancase ventilation (Англ.) - Система вентиляции картера
PDC - Park-Distance-Control (Англ.) - Парктроник - сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке)
Petrol (gasoline, gas) (Англ.) - Бензин
Petrol cap (Англ.) - Лючек бензобака
Petrol gauge (Англ.) - Указатель уровня топлива
Pickup, pickup truck (Англ.) - Пикап, легковой грузовик с открытой грузовой частью кузова
Pipe (Англ.) - Трубка
Piston (Англ.) - Поршень
Piston ring (Англ.) - Поршневое кольцо
PKW - Personenkraftwagen (Нем.) - Легковой автомобиль (англ. passenger car - пассажирский автомобиль)
PML - Parameterlenkung (Нем.) - См. PS
Power balance (Англ.) - Режим "баланса мощности", используемый в мотор-тестерах. Его суть заключается в том, что при работе двигателя на холостом ходу поочередно отключаются цилиндры. При отключении каждого из них фиксируется падение оборотов двигателя. По этим данным делается вывод о вкладе каждого цилиндра в работу двигателя вцелом
Power locks (Англ.) - Замки с электроприводом
Press (Англ.) - Нажать
Pressure (Англ.) - Давление
PS - Pferdestaerke (Нем.) - Лошадиные силы
PS - Power steering (Англ.) - Усилитель рулевого управления
PSE - Pneumatische Steuereinheit (Нем.) - Система управления пневматикой
PTS - ParkTronic System (Англ.) - Система парковки
Pull (Англ.) - Тянуть
Pulley (Англ.) - Шкив
Pump (Англ.) - Насос
Push (Англ.) - Нажать
PWG - Pedalwertgeber (Нем.) - Датчик положения педали
Quick (Англ.) - Быстро
Radiator (Англ.) - Радиатор
RDI FAN - Radiator fan motor (Англ.) - Мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
Ready (Англ.) - Готов, готовность
Rear (Англ.) - Задний [привод], задние [колеса], задняя [ось, подвеска]
Rear axle (Англ.) - Задний мост
Rear light, taillight (Англ.) - Задний габаритный фонарь
Rear window (Англ.) - Заднее стекло
Rear-view mirror (Англ.) - Зеркало заднего вида (внутрисалонное)
Red (Англ.) - Красный
Relative compression (Англ.) - Режим "относительной компрессии", используемый в мотор-тестерах. Его суть заключается в том, что при прокрутке двигателя стартером и отключенном зажигании измеряется нагрузка на стартер при прохождении фазы сжатия в каждом из цилиндров. Чем герметичнее камера сгорания цилиндра, тем нагрузка на стартер выше. Путем сравнения показаний по цилиндрам определяется "относительная компрессия"
Relay (Англ.) - Реле
Repitition (Англ.) - Повторение
Replacing (Англ.) - Замена
Reservoir (Англ.) - Бачек, емкость
Reset (Англ.) - Сброс
Resistance (Англ.) - Сопротивление
Reversing lights (Англ.) - Фонари заднего хода
Rfn. - Reifen (Нем.) - Шины
RHS - Задние сиденья с подогревом
Rich (Англ.) - Богатая (смесь)
Rim (Англ.) - Колесный диск
Rod (Англ.) - Тяга (деталь)
Rod end (Англ.) - Наконечник тяги
RON - Research Octane Number (?) (Англ.) - Октановое число по исследовательскому методу
Roof (Англ.) - Крыша
Rost (Нем.) - См. Rust
Rostfrei (Нем.) - Без ржавчины
Rotor (Англ.) - Бегунок
RPM - Revolutions Per Minute (Англ.) - Обороты в минуту
RST - Мягкая крыша на родстере
Rt - Rot (Нем.) - См. Red
RTG - Откидывающая крышка багажника
Ruckbank (Нем.) - Заднее сиденье
Rucksitz (Нем.) - См. Ruckbank
Rust (Англ.) - Ржавчина (коррозия)
RV - Roadster-Verdeck (Нем.) - Roadster folding top
RWD - Rear Wheel Drive (Англ.) - Задний привод
SAE - Society of Automotive Engineers (Англ.) -
Safety belt, seat belt (Англ.) - Ремень безопасности
Safety seat (Англ.) - Специальное детское сиденье
Schaden (Нем.) - Повреждение
Scheinwerfer (Нем.) - См. Headlight
Schiebetur (Нем.) - Сдвижная дверь
Screw (Англ.) - Винт
Screwdriver (Англ.) - Отвертка
SD - Schiebedach (Нем.) - Сдвижной люк
Seal (Англ.) - Сальник
Seat (Англ.) - Сиденье
Seat HTR (seat heater) (Англ.) - Подогрев сидений
Sehr (Нем.) - Очень
Select (Англ.) - Выбирать, выбор
Servo (lenkung) (Нем.) - См. PS
SES - Service Engine Soon (Англ.) - Лампа индикации окончания сервисного интервала. Находится на панели приборов и сигнализирует, что наступило период очередного ТО
Set-back (Англ.) - Смещение оси
Shaft (Англ.) - Вал
Shock, shock absorber (Англ.) - Амортизатор
Shoe, brake shoe (Англ.) - Тормозная колодка для барабанного тормоза
Short (Англ.) - Короткий
Side (Англ.) - Сторона
Side mirror, wing mirror (Англ.) - Зеркало заднего вида (боковое)
Sitz (Нем.) - См. Seat
Sitzheizung (Нем.) - См. Seat HTR (seat heater)
Skid (Англ.) - Занос; скользить
SLS - Self-levelizing suspension (Англ.) - Система самовыравнивания подвески. Особая конструкция амортизаторов и/или пневморессор. Может обеспечивать стабильность положения кузова в продольной оси относительно горизонтали при быстром движении по неровным дорогам и/или при полной загрузке
Small (Англ.) - Маленький
Smoke analyzer (Англ.) - Дымомер
SOHC - Single overhead camshaft (Англ.) - Один верхний распредвал
Sommerreifen (Нем.) - Летняя резина
Sonder (Нем.) - Особенное, специальное
Sonnenschutzrolo (Нем.) - Защитная шторка против солнца
Spare (Англ.) - Запасной
Spare tire (Англ.) - Запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная)
Spark [plug] (Англ.) - Свеча зажигания
Sparsam (Нем.) - См. ECON
Speedometer (Англ.) - Спидометр
SPFI, SPI - Single Point Fuel Injection (Англ.) - Моновпрыск
Spring (Англ.) - Пружина
Sprocket (Англ.) - Шестерня
SRS - Supplementary restraint system (Англ.) - Система пассивной безопасности (включает блок управления, датчики, подушки безопасности и пр.)
SS - Sound System (Англ.) - Аудио система
Stabilizer bar (Англ.) - Стабилизатор поперечной устойчивости
Starter motor - Starter motor, Anlasser (нем.) (Англ.) - Стартер
STC (Англ.) - См. ASC
Steering lock (Англ.) - Блокировка/замок рулевого колеса
Steering wheel (Англ.) - Рулевое колесо, руль
STI - Self Test Input circuit (Англ.) - Цепь запроса данных самодиагностики
STO - Self Test Output circuit (Англ.) - Цепь вывода данных самодиагностики
Stossstange (Нем.) - См. Bumper
Stroke (Англ.) - Ход поршня
Strut (Англ.) - Амортизаторная стойка
Strut tower (Англ.) - Часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка"
Stufenheck (Нем.) - См. Hatchback
Sun visor (Англ.) - Солнечный козырек
Support (Англ.) - Поддержка, поддерживается
Suspension (Англ.) - Подвеска, ходовая часть
Suspension arm (Англ.) - Рычаг подвески
Sv. - Servolenkung (Нем.) - Усилитель руля
Sw - Schwarz (Нем.) - См. Black
SW - Switch (Англ.) - Выключатель, переключатель
Tacho (meter) (Нем.) - См. Speedometer
Tachometer (Англ.) - Тахометр
Tailgate (Англ.) - Задняя дверь (в универсалах)
TAU - Temperaturautomatik (Нем.) - См. ATC
TB - Throttle body (Англ.) - Блок дроссельной заслонки
TCS - Traction Control System (Англ.) - См. ASC
TD - Turbodiesel (Нем.) - Турбодизель
TD - Time Division (Drehzahlsignal) (Нем.) - Time Division
TDC - Top Dead Centre (Англ.) - Верхняя Мертвая Точка - крайнее верхнее положение, достигаемое поршнем в цилиндре ДВС
Teile (Нем.) - См. Part
Tensioner (Англ.) - Натяжитель
TFT - Transmission Fluid Temperature (Англ.) - Температура трансмиссионной жидкости (ATF)
TGH (Англ.) - Температура выхлопных газов
Thermostat (Англ.) - Термостат
Throttle (Англ.) - Дроссель, дроссельная заслонка в впускном тракте регулирует в карбюраторных двигателях количество топливной смеси, поступающей в цилиндры, а в двигателях с впрыском топлива - количество воздуха
Thrust angle (Англ.) - Угол разворота заднего моста - угол между геометрической осью симметрии автомобиля и линией разворота заднего моста
THW - Temperature heat water (Англ.) - Температура воды (точнее - охлаждающей жидкости, тосола). Часто так называют и соответствующий датчик
Timing belt (Англ.) - Ремень привода газораспределительного механизма
Timing chain (Англ.) - Цепь привода газораспределительного механизма
TN - Drehzahlsignal (Нем.) - RPM signal
Toe in (Англ.) - Схождение колес (положительное, схождение внутрь) - точка пересечения двух горизонтальных линий, каждая из которых лежит в плоскости одного из колес моста, находящаяся впереди этого моста. Проще - передние кромки колес (находящиеся ближе к передней части автомобиля, по ходу движения) ближе друг к другу, чем задние
Toe out (Англ.) - Схождение колес (положительное, схождение внаружу - "расхождение") - точка пересечения двух горизонтальных линий, каждая из которых лежит в плоскости одного из колес моста, находящаяся впереди сзади моста. Проще - задние кромки колес (находящиеся ближе к задней части автомобиля) ближе друг к другу, чем передние
Torque (Англ.) - Момент (крутящий)
Torsen differential - от TORque SENsing (Англ.) - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
TOT - Transmission Oil Temperature (Англ.) - Температура трансмиссионного масла
Total Toe (Англ.) - Схождение суммарное
TPS - Throttle Position Sensor (Англ.) - Датчик Положения Дроссельной Заслонки
TRACS - Traction Control System (Англ.) - См. ASC
Transfer case (Англ.) - Раздаточная коробка
Transmission, tranny (Англ.) - Трансмиссия
Travel mug (Англ.) - Кружка-непроливайка
Trittbretter (Нем.) - Подножка, ступень
Trouble shooting (Англ.) - Поиск неисправности
Trunk (Англ.) - Багажник
Trust-angle (Англ.) - Угол движения
Tube type (Англ.) - Камерная (покрышка камерного типа)
Tubeless (Англ.) - Бескамерная (покрышка)
TWC - Трех компонентный катализатор (нейтрализатор)
TWIN CAM (Англ.) - Двойной распредвал
Typ (Нем.) - См. Type
Type (Англ.) - Тип
Tyre, tire (Англ.) - Покрышка
U - Up (Англ.) - Вверх
Uber (Нем.) - Свыше
UIS - Unit Injector System (Англ.) - Насос-форсунка, впрыскивает топливо в камеру сгорания дизеля, объединяет форсунку и одноплунжерный топливный насос. Позволяет достичь высоких значений давления впрыска
Understeering (Англ.) - Недостаточная поворачиваемость
Unfallauto (Нем.) - Аварийный автомобиль
Universal joint, U-joint (Англ.) - Карданный шарнир
Upholstery (Англ.) - Обивка салона, сидений
V(orn) (Нем.) - См. Front
Valve stem seal, valve seal (Англ.) - Сальник клапана, маслосъемный колпачек
Valve timing (Англ.) - Фазы газораспрделения
Vanity mirror (Англ.) - Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
VANOS (Англ.) - См. VVT-i
V-belt (Англ.) - Клиновидный ремень
VC - Visocous Coupling (Англ.) - Вязкостная муфта
VCS - Vario Compact System (Англ.) - Система ABS для прицепов грузовых автомобилей
Verbreiterung (Нем.) - Расширители на колесные арки
Verstellbar (Нем.) - Устанавливаемый, регулируемый
Viel (Нем.) - Много
VIN - Vehicle Identification Number (Англ.) - Идентификационный номер
VIS (Англ.) - См. VVT-i
Voll (ausstattung) (Нем.) - Полное оснащение
Voltage regulator (Англ.) - Регулятор напряжения
Vorne (Нем.) - См. Front
VSA - Vehicle Stability Assist (Англ.) - Система стабилизации - используя антиблокировочную и противобуксовочную системы она подтормаживает в повороте одно из колес, корректируя поведение автомобиля при сносе или заносе
VSS - Vehicle Speed Sensor (Англ.) - Датчик Скорости
VSV - Vacum solenoid valve (Англ.) - Электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
VTEC - Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (Англ.) - Электронное управление изменяемыми фазой и подъемом клапанов. В зависимости от режима работы двигателя система обеспечивает привод одноименных (например, впускных) клапанов каждого цилиндра от одного общего или двух разных кулачков распределительного вала
VTEC (Англ.) - См. VVT-i
VVT-i - Valve variable timing-intelligent (Англ.) - Системы изменяемых фаз газораспределения. Применяются для улучшения характеристик крутящего момента в широком диапазоне оборотов, а также для улучшения экономичности и экологических характеристик двигателя
W - Warning (Англ.) - Предупреждение
Wankel-Motor (Нем.) - См. РПД
Washer (Англ.) - 1) омыватель; 2) шайба (крепеж)
Waveform (Англ.) - Форма сигнала
Wegfahrsperre (Нем.) - Противоугонная система с блокировкой двигателя
Wenig (Нем.) - Немного
WFS - Wegfahrsperre (Нем.) - См. Иммобилайзер
Wheel (Англ.) - Колесо
Wheelbase (Англ.) - Колесная база
White (Англ.) - Белый
Winch (Англ.) - Лебедка
Window (Англ.) - Окно/стекло двери
Window roller, window winder (Англ.) - Рукоятка стеклоподъемника
Windschutzscheibe (Нем.) - Лобовое стекло
Windscreen wiper (Англ.) - Стеклоочиститель
Windscreen, windshield (Англ.) - Лобовое/ветровое стекло
Windshield (Англ.) - Ветровое стекло
Wing (Англ.) - См. Fender
Wiper (Англ.) - Омыватель
Wire (Англ.) - Провод
Wiring [diagram] - Wiring (Англ.) - Электросхема
WiWa (Нем.) - Система омывателя фар
Wohnmobil (Нем.) - Автомобиль/прицеп типа "дом на колесах"
WR - Winterreifen (Нем.) - Зимняя резина
Wrench, spanner (Англ.) - Гаечный ключ
Wrist pin (Англ.) - Поршневой палец
Ws - Wei? (Нем.) - См. White
Yellow (Англ.) - Желтый
Z.B. - Zum Beispiel (Нем.) - Например
Zubehor (Нем.) - Принадлежности, ЗИП
Zusatz-, zusatzlich (Нем.) - Дополнительно
ZV - Zentralverriegelung (Нем.) - См. ЦЗ
Zwilling- (Нем.) - См. Doppel
АБС (Рус.) - См. ABS
АКПП, АКПб (Рус.) - См. AT, A/T
АСС (Рус.) - См. ACC
ВМТ (Рус.) - См. TDC
Гибридный привод (Англ.) - Автомобиль имеет два разных источника энергии, например, двигатель внутреннего сгорания и электромотор с аккумуляторной батареей
ГРМ - Газораспределительный механизм (Рус.) - Газораспределительный механизм
ГУР - Гидравлический усилитель руля.
viHTik вне форума viHTik
Нейтронный велосипедист
Старый #12   28.09.2007, 18:59
нет слов..
Khimeka вне форума Khimeka
Старый #13   29.10.2007, 14:08
помыла пару раз столовые приборы из серебра в посудомойке, поленилась руками , они все пятнышками покрылись, и уже очень давно ничем не смываются, а на днях еще одну ложку йодом испортила ...
что делать??? может кто знает чем почистить можно...
Старый #14   29.10.2007, 14:12
Оль, попробуй зубной пастой
Старый #15   29.10.2007, 14:14
зубной пастой? ниче себе... Ок, спасибо)) попробую...
Borisovich вне форума Borisovich
Старый #16   22.11.2007, 14:45
Если в багажнике коврик матерчатый и иногда есть необходимость перевозить небольшой чемодан (например с инструментами)
то рекомендую полоску с крючками от "липучки"
приклеить обычным клеем момент ко дну чемодана.
Итого: когда в багажнике ничё нет, кроме того самого чемодана, то последний держиться на месте и не "летает" туда-сюда.
Старый #17   02.02.2008, 15:49
Кого мучал вопрос по сносу старых хибар?
Вот нашёл децл:
http://www.stroi.ru/moscowflat/defau...x?m=370&d=2580
kishiko вне форума kishiko
Старый #18   07.05.2008, 13:19
По умолчанию Гаи впервые дало разъяснение, когда выезд на встречку не карается лишением прав
Для тех, кто ещё не в курсе: "Гаи впервые дало разъяснение, когда выезд на встречку не карается лишением прав":
http://rg.ru/2008/03/18/sploshnaya.html
Ra13 вне форума Ra13
Старый #19   27.05.2008, 09:45
Советую быть внимательнее с подставщиками особенно часто промышляют на МКАДЕ. Чаще на восточной стороне, и чаще в выходные. В случае если Вас просят остановиться - мигают фарами, например, (обычно иномарка бизнесс-класса, внедорожник с молодыми-или не очень "ребятами" обычно их там 2-е и больше номера могут быть "крутыми", а вы чаще всего в машине один(а)) после совершенного Вами маневра - перестроения в правый ряд, к примеру, и негромкого такого звучка сзади- обычно справа. У них-небольшие царапина передний бампер передняя водит. дверь. обратите внимание - может не совпадать по высоте, цвету краски, с царапинами на вашем авто! Знайте-скорее всего "подстава" и Вас пытаются развести на деньги по схеме: звонок в страховую - покинули место ДТП-не страховой случай, в сервис, им надо быстрее куда-то ехать, и т.д. вплоть до угроз. В таких случаях необходимо вызывать ГАИ со своего мобильного телефона, из машины лучше не выходить. Либо ехать до ближайшего поста ДПС и просить помощи там.
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #20   03.09.2012, 23:19
Старый способ мгновенной очистки стекло от мутной пленки
На светофоре щипотка любого стирального порошка на стекло, Брызгаем и стираем щетками
